土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁能系统地帮我解释一下,梁与板存在高差的各种情况的原因和做法?
发布于:2016-09-21 08:22:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(4 )
  • 吸力锅
    吸力锅 沙发
    板高于梁,原则上不可以的,因为板没支撑了。。
    主次梁标高,一般主次梁的梁顶标高和板顶标高是一致的,梁底标高从板顶标高往下反就行了!如果梁顶标高和板顶标高不一致在集中标注里会说明的。
    2016-09-23 16:12:23
  • owen19841220
    owen19841220 板凳
    结构降板是根据建筑来的。具体降多少,图纸上,应该表达的很清楚。降板区域的梁板关系,只要板挂在梁上就可以了,即板底不低于梁底。
    2016-09-23 14:55:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
门刚,变截面梁,和柱子的连接
最近在做一个工程,3*18m双坡多跨门式钢架,中柱采用摇摆柱,和梁铰接。请教大家,梁和摇摆柱铰接处(第一张图中用红色圈圈出),我正好是做的变截面梁,这样连接合理吗?会不会不太好施工?谢谢!!
