土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达总规控规设计软件GPCADK V5.0正式发布下载
发布于:2016-09-20 19:54:20 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
经过5-6个月的代码研发和功能测试,在CAD开发人员、软件产品技术 人员的配合下,飞时达软件于2016-9-19正式发布飞时达总规控规设计软件GPCADK V5.0版本。本次为大版本安装包的方式升级发行,原GPCADK V3.2.3版本请手动卸载删除。同时发布了飞时达总规控规设计软件GPCADK V5.0的64位版本;
GPCADK V5.0 32位程序支持的AutoCAD平台:2008~2016;GPCADK V5.0 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2016;
总规控规设计软件GPCADK V5.0升级重点新增完善了以下功能:
1、本次升级支持AutoCAD2015、2016平台,不再支持CAD2007及以下平台。支持最新的Win10 32/64位系统;此次为大版本升级,建议重新安装;
2、为了增强地方标准的适应性、满足GIS建库要求,新版本对要素与属性定义方式做了调整,在老版本中自行定义的本地化标准需要人工转换,请联系客服人员协助。
3、调整了下拉菜单,新增“设施”与“成图”菜单,方便布置公共配套设施以及形成成果图,合并了“审核”与“分析”菜单。
4、 全面修改管线模块,重点内容如下:
a) 管线的平面绘制,编辑及转换功能,该功能实现各种情况下的管线的绘制和转换;
b) 四种方式快速设定连续管段的竖向标高,并支持对某些管段标高的修改;
c) 场地管线、道路管线的横断面、纵断面绘制功能;
d) 管线的相关标注功能,支持自定义标注,标注内容挖空显示,并支持编号的移动编辑功能;
e) 管段高程表,材料表等各种相关统计表格的快速生成;
5、 在每个菜单下新增了命令快捷关键字,打开菜单后直接按对应字母可以激活命令。
6、重点改造了“总平”菜单功能,新增日照分析、建筑分析、容积率定量辅助、建筑三维模型等;
建筑三维
日照区域分析
光线圆锥方案调整
7、修改了规划标准选择配置功能,支持要素属性项的编辑,支持配套公建符号选择。
8、新增可以按照建筑试排效果,动态调整楼层数确定地块容积率与建筑密度;
地块试排容积率
9、新增可以根据拆建比与现状建筑保留与拆除确定地块容积率功能;
拆建容积率
10、新增建筑汇总统计功能,按建筑各类属性信息进行表格与填色分析;
11、新增道路断面描述功能,可以用数字加中文的表达方式描述道路断面形式;
12、新增到道路标高批量升降功能,通过整体调整道路标高保持道路坡度不变;
13、新增道路汇水口分析功能,自动计算显示当前图中相对周边标高最低的交叉口;
14、 完善了地块指标填色分析功能,增加分析结果导出布局图,并可设置道路、水域和绿地颜色不变;
15、完善了单元、街坊范围线汇总提取地块指标信息功能;
16、完善了地块信息标注关联,支持标注信息到地块内部属性的自动刷新;
17、完善了景观分析线生成,支持选择多段线转换功能;
18、完善了地块配套设施属性配置相关功能,提高配套设施使用稳定性和配置便捷性;
19、完善了图层显示顺序,实时刷新调整后显示效果;
20、完善了配套服务半径功能,扩充了配套设施类型,支持鼠标Tip显示配套服务半径信息;
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
cad批量替换签名模板
各位大仙有没有批量替换cad签名的软件,上百张图纸,右下角的签名需要批量替换,求软件
