土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 高压电缆可否穿建筑物基础?
高压电缆可否穿建筑物基础?
发布于:2016-09-20 19:47:20 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
各位大神,项目因为道路过窄,综合管线较多,沿街商业基础是框架柱,外围砌筑围墙,就等于是商业首层下面是空的,高压电缆室外管线没地方走了,可否走建筑物基础里边?感谢指导。
全部回复(4 )
  • 安如意
    安如意 沙发
    多年后维修不便!不该这样做的!
    2017-05-17 13:56:17
  • 行云流水处
    根据《电力设施保护条例》
    第十条 电力线路保护区:
    (一)架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:
    1—10千伏5米
    35—110千伏10米
    154—330千伏15米
    500千伏20米
    在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。
    《电力设施保护条例实施细则》
    第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
    1千伏以下 1.0米
    1-10千伏 1.5米
    35千伏 3.0米
    66-110千伏 4.0米
    154-220千伏 5.0米
    330千伏 6.0米
    500千伏 8.5米
    我国的安全标准跟国外的不一样,国外的标准要严格些。
    往往国外的说不安全,我国的专家们都说是安全的。
    最好是避而远之。
    2017-01-18 17:30:18
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
开利活塞机改造方案
开利活塞机改造的完美方案,5线制电子膨胀阀、多压机双系统并联,
