土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中电磁阀的安装位置
制冷系统中电磁阀的安装位置
发布于:2016-09-20 18:37:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
论坛里的各位老师好,请问一下R22制冷系统中供液电磁阀的安装位置有没有要求?是安装在库房外面靠近储液器的位置好呢?还是安装在库房内部靠近热力膨胀阀的位置好呢?我所见到的冷库中大部分都是安装在库房内部靠近膨胀阀的地方,也有个别的安装在库房外面安装在靠近储液器的地方,请问各位老师两种安装方式有什么区别吗?
  • co1452169679367
    荣昌制冷 发表于 2016-9-20 19:41 供液电磁阀应该安装在储液器的出液阀和过滤器后,即高压液体经过过滤器过滤后即进入电磁阀。小型氟制冷机组 …多谢老师指点,原来是这样啊。真不知道那些将电磁阀安装在冷库内部的人是怎样设计的。不但容易损坏还增加了成本(需要用很长的电线与机组的控制柜连接起来)
    2016-09-20 20:22:20
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    供液电磁阀应该安装在储液器的出液阀和过滤器后,即高压液体经过过滤器过滤后即进入电磁阀。小型氟制冷机组都是安装在机组的储液器后,随同整个机组出厂的。
    安装在储液器后可避免供液管路可能存在的泄漏问题,安装在库房内湿度大,线圈容易受潮损坏。膨胀阀的前后都应安装截止阀,以便单独检修和更换膨胀阀时使用,免除拆修膨胀阀时需抽空整个供液管和低压侧。
    2016-09-20 19:41:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
家俱广场的负荷计算
老师,您好,现在遇到一个商业综合体,主要由家俱广场组成,要对其进行负荷计算,然后确定风量大小;鄙人没做过类似的建筑,请求指点一二
