土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水泥基渗透结晶型防水涂料
水泥基渗透结晶型防水涂料
发布于:2016-09-20 16:18:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水泥基渗透结晶型防水涂料
水泥基渗透结晶型防水涂料是以特种水泥、石英砂等为基料,渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体水向混凝土内部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,堵塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。
产品特性
1.无机材料,永不失效的防水系统。
2.可长期耐受高水压-高达300米水头。
3.自愈合性能,可以自愈合0.4mm混凝土裂缝。
4.背水面施工性能卓越,解决大量地下室渗漏问题。
5.无毒、环保,防腐,耐酸碱,可以提高混凝土强度。
6.无需找平层和保护层,节省工期,加快工程进度,施工综合成本大大降低
7.永不失效的防水系统,当其他防水系统失效后可继续工作
8.具有渗透功能,能通过化学反应渗透到混凝土内部参生结晶体堵住混凝土的毛细孔。
应用范围
产品适用于工业与民用建筑的地下工程、地铁及涵洞、水池、水利等工程混凝土结构的防水与防护。
施工养护
A、混凝土基面处理
检查混凝土结构,找出结构中需要加强的部位,修补需要补强的部位,找平基面。用钢丝毛刷去除基面上的油物、脱膜剂等附着物质,保持基面的清洁,特别光滑的水泥基面需要打毛处理,处理后用水清洗基面即可。
B、湿润基面
喷水将要施工的基面进行湿润处理,直至无吸水即可,但基面不能有明显的积水。
C、涂刷
粉剂与水的配比:100:20-25(质量比)倒入容器中混合搅拌,搅拌必须充分均匀无结块后才可使用,搅拌混合后的材料应在搅拌起30分钟内用完,使用过程中禁止加水。
施工时应根据材料要求使用泥刀抹刮或者硬毛刷子沾料涂刷,抹刮或者涂刷时均需要用力将材料均匀涂刷到潮湿的混凝土基面上,如使用涂刷法则需分两次进行施工,涂刷第一遍涂料后4小时左右进行第二遍涂刷,在防水材料终凝前可用浆刀收光表面,以达到更好的防水、防渗效果。
D、养护
根据施工环境状况而定,一般环境比较通风干燥的环境下需要每天喷洒清水3次以上,养护3-7天。天气过于干燥的环境建议使用覆盖草帘、麻袋片湿润加以保护。需要适当的通风,施工完毕12小时后开始养护。
全部回复(8 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    效果不理想!
    2016-12-13 11:05:13
  • cow1480679051253
    规范说法应该更加严谨,不过厨房的排水一般设专用通气管几乎是很少的。
    2016-12-13 09:38:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水窖——生命之源养育一方人
水窖——生命之源养育一方人 今年5月至6月,全国人大常委会副委员长李建国带队先后赴广东、云南进行《中华人民共和国水法》执法检查。 检查组听取了广东、云南省政府贯彻实施水法的情况汇报,深入县、镇、村考察农田水利改革试点、“爱心水窖”建设、水利设施产权制度改革、农村集体经济组织及其成员参与农田水利建设情况等,听取地方对进一步贯彻实施水法、完善相关法律法规的意见和建议。 水窖是水源缺乏、水土流失严重地方普遍采用的蓄水工程。水窖必须要做防水,不仅是要防止漏水,让本身稀缺的水资源不再白白流失,对饮用水窖来说,做上防水,还可以防止污水渗进,从而不污染用水。为防止产生裂缝和沉降,水窖一般多采用钢筋混凝土结构。
