土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 住宅卫生间风水与家人健康的关系
住宅卫生间风水与家人健康的关系
发布于:2016-09-20 16:18:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  现在住宅楼的单元设计卫生间所占的位置关乎着一家人的健康,这一点恐怕被忽略,因为卫生间在现代阳宅学中占据十分重要的位置。一般来说,现代单元楼中,卫生间不能再与污秽之地相等同的看待,更多的是作为阳宅中的水的功能来看待的。
  卫生间的位置与设计与健康存在着哪些相互关系呢?这里作一一的说明。
  一、中心不设卫。一个单元楼的中心部位对应着心脏,在风水上是非常重要的位置,一般来说不能设卫,不能设厨,不能有立柱的。如果厨卫在中心地带,难以设通风装置,而厨卫中的气味就会向整个房间散发,从卫生的角度来看也是不宜的。秽气排不出去,是风水设计上的大忌。
  二、卫不对大门。浴厕本身由于常用的原因,湿气会重,同样也会有秽气的,如果正对大门同样是不利的。因为大门是一宅总气口,是纳生气、福气、财气的位置,如果与浴厕门相对,就会受到卫浴室中浊气与阴湿气的冲撞,会影响家人的健康的,这一方面的影响,多和消化系统相关。同时,也会影响到宅运。而且,来客进门就见卫生间,也很不雅。如果遇到这种情况,在尽可能的情况下,封闭对着大门的卫门,重开一个门为宜。
  三、卫厨要分开。有些住宅因受空间的限制,上下水的问题,会把厨卫设计在一起,实际上是不对的。厨卫一属火一属水放在一起,气场相冲,会形成不好的气场,对人的精神与健康都会有影响。但是,客观情况就是如此,两者已经设计在一起了。遇到这种情况,卫生间一定要有独立的空间与可以关闭的门,排气还要良好,另外在卫生间门上另挂珠帘做一化解。
  四、卫不能高。套房中浴厕的地面高度不能高于卧房的地面高度。这是从家居环境的科学宜人处考虑的,也是符合风水的原则的。这是因为,卫生间是水气和污浊物聚集的地方,如果高于卧室地面的话,则卫生间内的浊水就会向周围地势较低的房间渗透,虽然不会明显看到被水淹没的景象,但卧室的地面会在不知不觉中被水浸渍,会长期处于潮湿的状态中,易引发泌尿系统的疾病。同时,卧室内的床铺和衣物也会吸收水分,不仅容易使这些用品发霉,而且人长期接触潮湿的物品,易患风湿类病症。从家居风水角度来看,卫生间是属阴之地,而高于卧室地面的话,就会造成阴盛阳衰的格局,主小人当道,会压制宅主的发展,降低家运。
  五、卫不宜改房。有的家庭因为房间不够,把其中一个浴厕改为睡房,或婴儿房,这是不可行的。浴厕本属阴地,里面的给排水系统是无法拆除的,上下楼层的卫生间也会对这个地方施加阴气,再加上面积相对较小,那么湿重的阴气会加倍地伤害住在里面的人,影响其健康与运势。
  六、卫生间装修。因为卫生间水气大、阴气重的特点,应使用简洁而泛明亮的瓷砖为宜。瓷砖不易把水气吸收到墙体中去,只吸附于其表面,便于通气排气,又可以反射亮光以增加卫生间不足的光线。不要过多使用暗色调的装饰物为好,也不要使用红色为主调的装修,这也是不符合卫生间的用色规律的。
  如果浴厕设在了文昌位(文昌一般为东南方,在玄空飞星中为14飞临位,流年飞星中是四绿飞临位),则不利于主人事业,财官运都不利,也不利子女读书。
  浴厕排水不良与通风不佳都会影响健康家运,应尽快修复。
全部回复(10 )
  • zzchina
    zzchina 沙发
    建议厨房水池严禁封闭式装修,距离水池1米内距离不许出现封闭式橱柜。潮湿会导致滋生细菌,易发霉,对家人不好,对邻居也不好。就是开放支架支撑水池最好。
    2016-09-28 09:59:28
  • fanting268
    fanting268 板凳
    多谢楼主的分享
    2016-09-27 15:36:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
姐夫为姐姐打造的婚房真漂亮
姐姐跟姐夫的爱情重要要修成正果了,真为他们高兴。他们的婚期定在了年底,婚房已经准备好了,前段时间姐姐还叫我们过去看看呢。到新房的时候,我真是被眼前的景象给美呆了。婚房装扮的十分温馨优雅,听说都是姐夫自己布置的呢。从姐姐那要来了效果图,下面跟大家一起分享下。转角沙发是2049系列的,听说它还有一个别名叫情人角,有木有觉得很别致呀?赤杨木的餐桌椅,简单大方,颜色自然,风格清新,看着非常舒服,而且还都是实心腿的呢,很结实牢固的哦!
