土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统管路设计
制冷系统管路设计
发布于:2016-09-20 16:09:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大师,有的冷库系统采用两套供回制冷管路,为什么?哦,是热氟融霜啊。谢谢各位不吝赐教!
全部回复(9 )
  • 漠之寻123
    漠之寻123 沙发
    不甚懂,没接触过。是四管制三管制这种问题吗?
    2016-11-29 10:35:29
  • weibl001001
    weibl001001 板凳
    是否可以发一点图,你说的我还没有弄明白
    2016-11-24 11:03:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
外传子轴流风机在制冷设备上的应用
玄亚AC外转子扇叶采用锭子和金属扇叶连接在一起,马达做成全封闭的蜂巢式结构,通过启动电容可以迅速运转工作。功耗低、转速高。金属扇叶惯性大、耐高低温环境,达可以直接有效防尘和防潮,不易损坏,使用寿命长。例如一些国际品牌EBM、施乐百的AC风扇都是做外转子结构居多。此款外转子风机利用电机与电子技术,交流和电子整流技术相结合,电机启动电流小,电机防护等级可达IP55,绝缘等级F级,电机内部均设有热保护器,可在-20~50℃环境温度中运行,尤其适用于工业制冷领域。
