土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家里瓷砖地砖的清洁保养方法
家里瓷砖地砖的清洁保养方法
发布于:2016-09-20 14:06:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  相信一提到了瓷砖地砖的清洁保养问题,很多人认知都停留在用湿布简单擦一下的方法。但是想要保养好瓷砖地砖,可没有这么简单哦。下面北京巧装家小编就向大家介绍一下瓷砖地砖的清洁保养方法。
  牙刷和毛笔是比较常见的,同时它们也是最实用的清理瓷砖缝隙污垢的工具。这个方法具体操作是,在瓷砖缝隙处,先使用牙刷蘸少量去污膏,去除缝隙里的污垢,然后用毛笔刷蘸防水剂,在缝隙处抹上一道即可,“这种方法不仅能防渗水,而且能防霉菌生长。
  如果是日常的小范围油渍,我们可以巧用旧牙刷进行清理,这样不仅洁净,而且清洁起来也很省力。磁砖缝等较难清洗的地方,旧牙刷更是发挥了它的作用,因为牙刷的齿比较小,可以深入缝隙内边,进行深层地砖清洁。
  上蜡多次以后瓷砖表面会变黄,要重新上蜡时,需要用除蜡剂处理。具体方法为,除蜡剂直接使用,不必加水,均匀泼洒,约15分钟左右,除蜡剂渗入瓷砖后,用水将瓷砖泼湿,蜡需完全除掉,否则重新上蜡不会发亮。将蜡除干净后,请再依以上步骤清洁保养。
  细小的破损,我们可以使用白乳胶粘贴好。如果地砖的边缘或是中间有细小的破损,我们就可以把掉落的小部分用白乳胶给粘贴上。
  瓷砖进行清洁的时候,最主要的是不要破坏釉面,进行地砖清洁的时候要多用水泡,然后用软毛刷轻轻的刷洗,最好不能够采用铁丝球等锐利的东西进行破坏性地砖清洁,同时在清洁完成后要立即擦干,不要留有水渍,这样才可以保持瓷砖的长久和亮洁。
  蜡烛清洁缝隙是经济实惠而且好用的工具。把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向的涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向的涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。蜡烛表面光滑,即使有油污沾在上面,只要轻轻一擦也就干净了。
  北京巧装家,高品质互联网家装平台,主营新房装修,老房装修,局部装修,定制半包,全屋购等产品,传承今朝18年精湛工艺,打通装修最短路径,挑战家装极致性价比。网址:bj.qiaozhuangjia.com
全部回复(3 )
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    新房装修的瓷砖和地砖一定要清洁,并注重保养的。
    2016-10-19 10:30:19
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2016-09-21 10:48:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代欧式卧室3D模型下载
现代欧式卧室3D模型下载
