土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机容量的问题
柴油发电机容量的问题
发布于:2016-09-20 12:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机的输出容量是以KVA来考虑的还是KW?如果是KVA那功率因数应该取多大,如果是KW是不是就不用考虑负载的功率因数和补偿了?
全部回复(17 )
  • 0716you
    0716you 沙发
    工业与民用配电手册上的三种计算方法都是KVA,柴油机样本上又是KW,根据计算值选用柴油机呢?
    2016-12-22 17:28:22
  • zhumeng7225
    zhumeng7225 板凳
    一个容量单位 一个功率电位
    2016-12-13 10:35:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
BIM电气案例丨某四星级酒店
小编说:通过使用BIM技术进行设计的某酒店项目为例,介绍了BIM技术在建筑电气设计中的应用情况及特点,对BIM技术在建筑电气设计中存在的问题进行分析和总结,并针对相关问题提出了解决办法。 0 引言BIM技术在国内的发展已有十多年的历史,前期由于建筑信息数据量大,计算机硬件、软件条件受限,一直处于理论研究阶段。随着时代的发展和科技的进步,BIM技术在近几年得到了飞速的发展。BIM技术在勘察设计领域受到重视,在建筑、结构、设备等专业的应用逐步成熟。精细化设计是行业大势所趋,基于BIM技术的三维设计将取代传统的二维计算机辅助建筑设计方式,成为未来建筑设计技术的主流。
