土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 【北京巧装家】橱柜台面尺寸标准大全
【北京巧装家】橱柜台面尺寸标准大全
发布于:2016-09-19 16:34:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  橱柜台面尺寸是多少呢?往往很多人会忽视这些尺寸,这是万万不可的。而橱柜本来就是要给到家庭主妇一个自在、舒适的环境的,所以今天就由小编来跟大家说下橱柜的尺寸吧。
  橱柜台面尺寸--橱柜地柜宽度
  橱柜地柜宽度,首先这得从人体身高、手的长度、宽度和高度的比例等因素来综合考虑的,而平面操作区域也是有讲究的,一般是橱柜的宽度以40至 60cm是最好的。还的充分考虑洗菜盆的宽度,如果是标准洗菜盆来计算,柜体在含门板的情况下的宽度是52到57cm,那么台面的宽度就是55到 60cm。
  橱柜台面尺寸--橱柜台面宽度
  橱柜台面的宽度,一般来说橱柜台面到吊柜底,高度是60cm,最低的尺寸是50cm。当然具体的布局,橱柜与工作台的高度,应该要根据主妇的身高来考虑,橱柜台面宽度不可以小于90cm*46cm。
  橱柜台面尺寸--橱柜门板宽度
  橱柜门板宽度,最小的20cm,最大不能超过60cm,至于橱柜地柜门的高度是50cm至70cm之间,而抽屉的尺寸是可以从30cm到 100cm宽,如果是30cm与70cm的小抽屉,最好是用普通的三节滑道就成;如果是70cm到100cm的大抽屉,最好是用隐形滑道或者骑马抽。
  上文就是关于橱柜台面尺寸标准大全,相信大家在读完上文后,橱柜要弄多大的尺寸,大概心里也有谱了。否则不合理的橱柜宽度,会让煮妇们不顺手,这样就会造成肩膀疲累、腰酸背痛等等问题,所以在选择时,一定要了解橱柜的宽度,这样才能合理布置厨房了。
  • csm1314
    csm1314 沙发
    2016-09-22 14:40:22
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    多谢分享,资料很有用。
    2016-09-22 11:54:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
浴室瓷砖配色技巧 勿忘浴室色调
  浴室瓷砖对于浴室装修,是在是家庭装修中至关重要的一个环节,浴室瓷砖对浴室的装修风格与美观性起到了至关重要的作用,想要装修出美观且防潮性能好的浴室,一定要注意瓷砖的选购,选购瓷砖的时候,可以从侧面观察砖面是否平整,是否出现粗细不均的针孔。下面就让小编来带您详细的了解一下。  浴室瓷砖配色  一:小面积的卫生间  在瓷砖选择上可以选择玻璃瓷砖,这种瓷砖有扩大空间的效果,使整体空间显得不那么沉闷压抑。瓷砖的颜色可以选择浅色系的墙砖,浅色系的墙砖同样有扩大空间的效果,使卫生间有好的饿装饰效果;可以搭配颜色较深的地砖,这样才不会显得头重脚轻,让人感觉不舒服。
