土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器接地线电流较大,是漏电吗?
请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?
全部回答(50 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-10-21 08:41:21 来自 PC 评论 举报
  • 风平浪静02
    冷月无声01 发表于 2016-10-20 09:00 由变压器中性点引出PEN与PE排只能有一点连接,这个没有问题。但PEN还是要先接到N排,然后N排与PE排一点连 …并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接 可能是我们没有参透其中的意思。如你所理解,起码是以上文字表述不清是吧?不过如你所做变压器引出线先与N排连接,再接PE排。一旦PE排与N排连接的小母排发生故障,那整个低压系统就失去了“系统接地”,那就很危险了。如果不是因为这个原因,我们早就不接地搞 IT 系统了。
    2016-10-20 09:43:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
