土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 全自动厨房油水分离器的工作的工作原理及特点
发布于:2016-09-19 14:34:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全自动厨房油水分离器三大功能系统:
1. 自动刮油
箱体内的油位到达一定高度时。机械刮油系统即自动工作。将浮油刮入集油槽。并流入外面的储油桶。待储油桶装满之后。定时取走。
2. 气浮装置
隔油器的隔油区内设置了气浮装置。气浮装置是由微型鼓风机和微孔曝气器组成。目的是使隔油区内污水中的油脂附着在极微小的气泡上而迅速上浮。最终浮出水面。当浮油层达到一定高度时。自动刮油系统便将其刮入集油槽内。从而达到油水分离的目的。
3. 加温系统
防止冬季动植物油凝固而影响隔油。刮油效果。泽德公司提供的自动刮油隔油器。在集油区还设置了加温器。以保证油脂在低温下不会凝固成块。更利于油脂的排出。
全自动厨房油水分离器工作原理及特点:
重接近于水的微小悬浮物和油类的去除,气浮分离技术是最有效的方法。气浮法就是通过溶气系统产生的溶气水或微气泡发生装置。经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡。若干气泡粘附在水中原水悬浮物或油类表面上。形成整体密度小于1的悬浮物。通过浮力使其上升至水面而使固态分离(同时可以降低cod。色度等)的一种净水法。
1.全自动油水分离器抗压强度高
的环向密集结构设计。抗压。抗冲击强度比圆筒型。球面圆拱型强度增加数倍。不需任何其它加固措施即可满足不同情况下使用。
2.全自动油水分离器占地面积小产品结构紧凑。占地面积小。实际占地面积为传统隔油池的60%左右。节约土地资源。
3.全自动油水分离器安装快捷方便
工厂化生产。质轻。运输安装方便。场地选择灵活。当天即可安装使用。
4.全自动油水分离器永不渗漏。严密性好 该产品制作。无裂缝。无渗漏。避免了传统隔油池。由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。
5.全自动油水分离器环保效益好。易于清掏
6.全自动油水分离器经济指标低物美价廉。经济实惠的理想产品。深受房地产开发公司。施工单位建设单位的好评。
7.全自动油水分离器经久耐用采用高分子复合材料。顺应材料发展趁势。不易老化。不变形。抗酸碱。耐腐蚀。正常使用与建筑物同寿命。消除传统隔油池不适应酸性污水的状况。
全部回复(4 )
  • 格子间小李
    感谢分享!!
    2016-09-21 16:52:21
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    感谢分享!学习、学习
    2016-09-21 08:20:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教各位关于多层住宅设置消防立管的问题
如图,这是一个7层的多层住宅,建筑高度23.2M,按新规范设置一根消防竖管即可保证灭火扑救工作,那么,在哪里设置最佳呢,这里不考虑干式消防竖管,因为小区有消防管网,问题是在哪里设置立管最合适呢
