土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 光解灯管特色用途介绍
光解灯管特色用途介绍
发布于:2016-09-19 14:14:19 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
目录
1、功能配置
2、产品特色
3、用途
4、发展历史
5、汞齐灯和普通低压紫外线杀菌灯的比较与运用
一、功能配置
A、 U型光解灯管
灯管的长度:40-90cm
灯管的功率:80-300W
波长:185nm+254nm
环境温度:最高90摄氏度
灯管平均寿命:13000小时
B、 直线型带臭氧光解灯管
灯管的长度:25-160cm
灯管的功率:50-600W
波长:185nm+254nm
环境温度:最高90摄氏度
灯管平均寿命:13000小时
C、 液汞型带臭氧光解灯管
灯管的长度:10-160cm
灯管的功率:5-150W
波长:185nm+254nm
环境温度:达50摄氏度
灯管平均寿命:10000小时
二、产品用途
(一)祛除异味净化工业废气
光解灯管辐射出的185nm波段光线能够分解空气中的氧分子产生臭氧。臭氧具有极强的氧化作用,使工业废气物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
同时利用高能紫外线(UV)光线分解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的脱氧核糖核酸(DNA),再通过臭氧O3进行氧化反应,彻底达到脱氧及杀灭细菌的目的。
(二)厨房油烟净化
能够产生臭氧O3的紫外线灯被广泛应用于厨房油烟净化设备,尤其在餐饮,酒店等大型餐饮配套场所中使用。185nm波长的紫外光将油脂分子冷燃生成微量粉末及二氧化碳和水,油烟中的有机物被光解氧化,烟道中的异味也就随之消除。
通过紫外线处理后的排油烟道内无油垢存留,可以最大限度地消除火灾隐患。
三、发展历史
紫外线被发现于1801年,自1877年英国科学家利用紫外线照射,可杀灭枯草杆菌、芽苞菌的实验发表后,证明了紫外线的杀菌能力。在1901年被证实并进一步阐明了杀菌作用的波长特性。根据其结论,杀菌作用之特性与细菌各类无关,而其波长在250~270NM附近的紫外线杀菌作用最强。经过了二百多年的研究、发展、实验,如今对紫外线之运用已非常普遍。
紫外线是超出紫色光谱以外之一种看不见之光线,存在于光谱紫色线端的外侧,故称之为紫外线。它仍是光波地一种,根据不同的波长,被划分为三段。A波‧B波‧C波‧其中C波段紫外线波长在240--260NM之间,为最有效之杀菌波段。波段中最强点之波长是260NM。
太阳光是最大的紫外线幅射源,但是经由电离层、臭氧层等之隔离后,剩下而能到达地面的,主要是A波‧B波,能杀菌的C波则微乎其微。科学家为了能便利有又容易的获得充份的紫外线,人造的紫外线幅射源:紫外线杀菌灯被发明。能更有效、更集中的达到杀灭细菌的目的。
四、汞齐灯和普通低压紫外线杀菌灯的比较与运用
普通低压紫外线杀菌灯管工作时,管内的低压汞蒸汽会被激活而发射出253.7nm和185nm的紫外线,253.7nm的紫外线照射到相邻的汞原子上,会产生共振吸收效应而使被照射的汞原子进一步释放出紫外线。随灯管工作时产生热量的集聚,管内的温度会随之上升,造成管内汞蒸汽压上升,汞原子浓度增加。在温度上升的初期,会使共振吸收效应增强,灯管紫外输出增加。但在无汞齐存在的情况下,如无良好的通风降温条件,随着管内温度和汞蒸汽压的进一步上升,汞原子间的碰撞加剧又会很快抑制253.7nm的紫外线被发射出来,此时灯管的紫外输出反呈下降趋势。因此对于普通的紫外线灯管,要使紫外输出最强,管内存在一个最佳汞蒸汽压(一般为0.8~1Pa),灯管也就只能在这样一个很窄的温度范围内,取得一个良好的紫外输出。对于常用的低压紫外线灯管,这个最佳工作温度是在40℃左右。
转载请注明:佛山市君睿光电科技有限公司
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
干货/除尘不达标?该升级了!
水泥厂窑头、窑尾电除尘器的升级改造方式主要有电改电、电改电袋复合和电改袋三种方式,随着国家环保要求的提高,大部分水泥企业窑头、窑尾电除尘器都面临的升级改造的问题。电除尘器改电除尘器电除尘器改电除尘器以增加电除尘器的收尘面积、更换高效电源两种方式为主。目前,增加收尘面积的主要方式是在原电除尘器前端或后端串联一到两个电场,这种方式相比加高极板或并联一台电除尘器更为有效。更换高效电源主要是将原有普通工频电源改造为三项电源、高频电源或脉冲电源,从而提高每个电源的运行效率。
