土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿柜设计的问题
无功补偿柜设计的问题
发布于:2016-09-19 11:08:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.以前听厂家说超过300KVAR就要做两个补偿柜,但看好多设计一个柜子都做到400-500了,一个补偿柜容量最多能做到多少?
2.好多设计应急柴发带的应急母排没做补偿,那应急柴发控制柜是否自带补偿?
全部回复(6 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    1、以前单台电容器容量最大为30kvar,一个柜一般最多装10台,所以单柜一般不能超300kvar。现在单台电容器已可做到50kvar,所以电柜容量可以增大。
    2、如果应急柴油发电机的容量选择不是很紧张,则无需加补偿。
    2016-10-20 21:23:20
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢版主解答
    2016-10-19 20:49:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电能与有功无功的关系
在配电系统中电能质量的好坏与功率因素有着很大的关系,我想问的是当无功功率不足时,电能会在哪方面受到影响?就只有无法感应出足够大的磁场能来让线圈感应出电压吗?
