土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ PH4.81室外LED显示屏厂家中润光电
发布于:2016-09-19 10:01:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
led显示屏在安装前和安装后都需要进行清洗,这是非常重要的一个环节,可以防止led显示屏在动作过程中出现不清晰现象、马赛克现象和黑屏时有偏色现象等。显示屏在运作一定时间后会有灰尘等影响显示的杂物堆积,定期清洗和维护led显示屏,能延长led显示屏的使用寿命,提高led显示屏的使用质量。所以led显示屏的清洗工作
无论是在装屏前还是在装屏后,都显得尤为重要,下面中润光电就给大家分享一下清洗室外LED显示屏方法:
  一、 LED模组半成品时的清洗
  在LED模组还只是半成品没有装套件的时候,需要用专用的洗板水进行清洗,将LED模组沾上些洗板水后再用毛刷刷洗,加速松香的溶解和助焊剂的脱落,去除灰尘和杂质,这一步的清洗是由生产厂家完成。
  二、LED电子显示屏安装后的清洗
  LED电子显示屏安装显示一段时间后会有灰尘和杂质堆积,为了不影响显示屏的显示效果,需要用清水或者清水添加针对清除不同污垢类型的清洁剂对led显示屏的表面进行清洗,注意只能对led显示屏的表面进行清洗,而且清洗时要特别小心,不能将清洗的水弄到LED模组的背面。这一步的清洗可以由生产厂家进行售后维护时进行,也可以是客户自行进行清洗。
  三、室外led显示屏清洗所需的清洁剂和专用设备
  1、led显示屏清洁液:具有环保、除尘、不伤屏等优点、是替代化学类清洁剂的最佳选择。
  2、led显示屏修复剂:本品具有多功能作用。即上光及修复双重作用,使led显示屏光亮如新。同时有抗静电、
防尘、防锈蚀功能。浮尘极易弾掉,遇水光泽不变。产品的PH值为7.5,所以对led显示屏屏体无任何损伤。
  3、专用工具:喷涂机、气动刷、清洗专用毛刷等
  4、清洗平台:选择搭建脚手架 、钢管架 、吊篮 、高空作业车都可以。
中润光电户外表贴P4.81全彩LED显示屏
物理点间距:4.81mm
物理密度:43264/㎡
模组尺寸(mm):250*250
LED封装SMD:SMD2727
像素组成:1R1G1B
扫描方式:13s
白平衡亮度≥6000cd
模组最大功率:20W
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
小白请教下路灯的接线问题
小白想确定下路灯接线细节问题。大神看下这样的接线方式对不对:用一根4芯电缆从路灯基础内穿入路灯灯杆,再剥开电缆外皮,选3条相线中的其中一条用穿刺线夹分出一条路灯接线接到路灯的供电板上。 如果路灯有分支线路,比如公园里的景观灯,是从配电箱重新引出一条电缆,还是在分支点附近的灯杆处将一条供电电缆分为两条?一分二分开的方式又是怎么弄的?
