土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ lm2596芯片介绍 元器件
lm2596芯片介绍 元器件
发布于:2016-09-18 17:23:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
LM2596系列是德州仪器(TI)生产的3A电流输出降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。提供的有:3.3V、5V、12V及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。
此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
LM2596芯片
LM2596芯片
LM2596系列开关稳压集成电路的主要特性如下:
1、输出电压:3.3V、5V、12V及(ADJ)等,最大输出电压37V
2、工作模式:低功耗/正常两种模式。可外部控制
3、工作模式控制:TTL电平相容
4、所需外部组件:仅四个(不可调);六个(可调)
5、器件保护:热关断及电流限制
6、封装形式:5脚(TO-220(T);TO-263(S))
快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具
齐全:5218多万种产品型号
快捷:一键对比
精准:官网比对
您可以:查lm2596价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册…
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
柱配筋与极限承载力计算工具含M-N图工具
本帖最后由 wangzhiwen2013 于 2017-4-1 14:47 编辑 很好用的一个小工具,计算梁柱的配筋及极限承载力,1、地震与非地震荷载组合下的大、小偏心的对称与非对称配筋计算。2、已知配筋(对称与非对称)情况下根据配筋绘制M-N曲线图。3、已知配筋情况下,已知轴力求极限弯矩或者已知弯矩求极限轴力。4、配筋和极限承载力计算都可以选择是否考虑混凝土结构设计规范规范6.2.17-2的要求。
