土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 暴雨来了,体育场变浴缸
暴雨来了,体育场变浴缸
发布于:2016-09-18 16:52:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
暴雨来了,体育场变浴缸
2016年7月6日,湖北武汉再次遭遇了100毫米以上的强暴雨袭击,部分街道被洪水淹没,多个区路段瘫痪。其中新华路体育场由于灌水严重,昔日体育场俨然成了“浴缸”。
这是武汉的一座历史悠久的综合性球场,1955年4月,新华路体育场建成,其前身为汉口体育场,原是地皮大王刘歆生的私人花园里一块健身的地盘。1954年在旧址动工修建(当时叫中南体育场)。整个工程投资345.9万元,占地135亩,建筑面积16982平方米。这是50年代全国第一流的体育场。长期做为中超联赛武汉队的主场。现为中甲球队武汉卓尔队主场。
近几年,国家正在积极的推动体育设施的建设。作为体育场的重要组成部分,看台的建设是至关重要!
看台施工
看台立面做法依次为:
①素水泥浆一道(内掺建筑胶)
②聚合物水泥基复合防水涂料
③水泥砂浆压实抹平
④喷涂涂料面层。
看台基层 防水涂料 施工:
工艺流程:基层清理——备料及配料——喷涂JS防水涂料——细部处理——淋水、蓄水试验
施工工艺:
1、细部附加层涂刷:甲、乙料凭材料使用说明书按比例配料并搅拌均匀,然后均匀涂刷在基层表面,要求涂刷均匀,厚薄一致,且不得漏涂。在阴阳角及转角处涂刷宽度不小于200mm的附加层。
2、涂膜施工:涂膜三遍成活,
涂层与基层黏结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、开裂,相临两道涂层的涂刷方向应相互垂直,可以连续作业,立面施工时应适量减少用水量,最后一道涂膜施工完,固化干燥后,即可进行看台配筋混凝土垫层施工。
  • 御剑把酒尽逍遥
    楼主辛苦 谢谢分享
    2019-04-20 15:06:20
  • 富强168
    富强168 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-04-20 13:31:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于深基坑支护撑梁的若干问题
想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称),工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等
