土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 巴黎凯布朗利博物馆的垂直绿化
巴黎凯布朗利博物馆的垂直绿化
发布于:2016-09-18 16:52:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
巴黎凯布朗利博物馆的垂直绿化
立体绿化是指除平面绿化以外的所有绿化。其中具有代表性的几种绿化形式为: 垂直绿化、 屋顶绿化 、树围绿化、护坡绿化、高架绿化等,有人也将立体绿化称之为: 建筑绿化,因为大部分立体绿化都运用在建筑上,而护坡绿化往往是用于堤坝防水,防止泥土流失的一种绿化方式。面对城市飞速发展带来寸土寸金的局面,而面对绿化面积不达标,空气质量不理想,城市噪音无法隔离等难题,发展立体绿化将是绿化行业发展的大趋势。
凯布朗利博物馆行政大楼垂直绿墙是由被誉为“垂直绿化第一人”的 帕特里克·布朗克主持设计的,并作为其最具代表性的作品之一。 让·努维尔曾经描述过帕特里克·布朗克的垂直花园是:“建筑词汇中的一个新元素,它不仅是一个生态品,更是生态技术与美学的杂揉。”
墙体的垂直绿化面积达到了 800平方米,应用的绿化植物多达 150种,总共 15000株。
近年来,随着社会的不断进步和发展,人们的生活进入了新的层次。人们对生态环境提出了更高的要求,现如今城市立体绿化已经是城市绿化的重要形式之一。发展城市立体绿化,能丰富城区园林绿化的空问结构层次和城市立体景观艺术效果,有助于进一步增加城市绿化量,减少热岛效应,吸尘、减少噪音和有害气体,营造和改善城区生态环境。为了开拓城市绿化空间,很多国家和城市都新建了各种类别的的公园。
1991年,东京都政府就颁发了城市绿化法律,法律规定在设计大楼时,必须提出绿化计划书,1992年又制定了“都市建筑物绿化计划指南”,使城市绿化更为具体。
绿墙系统由植物毡、金属框架和PVC板构成。在建筑的结构墙上架设金属框架和PVC板形成一层 防水层,用钉枪把两层植物毡(毛毡是垂直绿墙中植物生长的介质,是一种特殊的材料)固定在防水层上,在第一层植物毡上切开5-10厘米的水平开口,将带有部分土壤的植物根部嵌人,再用钉枪将植物毡水平开口的两端固定,从而使植物不易脱落。经过一段时间之后,植物的根系将会与毛毡紧密结合在一起,自然地牢牢固定在一起。
灌溉系统位于绿墙系统结构的上端,塑料管水平横置于整个结构的上方,出水口的大致每隔10厘米设置一个。灌溉的次数和时间等会由控制终端来进行人为操控,管理人员会根据季节、日照强度以及垂直绿墙的高度不同,来选择性的灌溉。
同时,由于垂直绿化的植物离开了土壤,所以对其生长所必需的微量元素以及其他养分的供给也要通过灌溉系统来施用。所以针对选用的植物的不同配置一定配方和浓度的营养液就至关重要。室外的垂直绿墙每天大概需要用水0.5L/㎡-5L/㎡,与陆地绿化的需水量相比要节约很多,而且采用垂直的灌溉系统,水分的利用率非常高,在底部蓄水还可以回收重复利用。
绿化的构造层包括屋面防水层、保温层、保护层、隔根层、排水层、种植基质层等,其设计厚度应在25-40CM之间。防水层材质应使用 耐穿刺, 耐硌破, 耐腐蚀并具有 优良的耐低温性能的材质。
城市立体绿化是城市绿化的重要形式之一,是改善城市生态环境,丰富城市绿化景观重要而有效的方式。
发展立体绿化,能丰富城区园林绿化的空间结构层次和城市立体景观艺术效果,有助于进一步增加城市绿量,减少热岛效应,吸尘、减少噪音和有害气体,营造和改善城区生态环境。还能保温隔热,节约能源,也可以滞留雨水,缓解城市下水、排水压力。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
景观在回填土上做台阶怎么防止沉降
回填土回填了两年,没有做地下排水,台阶已经施工完毕,台阶是砖砌的,C20垫层里有圆10@150的单层双向钢筋。请问这个台阶做法可以防止沉降吗?旁边的绿地里的水如果渗到台阶下导致沉降怎么办?在台阶和绿地交接的地方做盲沟排水可以防止水渗入台阶地基吗?如果可以,要做多深才有用?
