土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水管铺设的保温问题
热水管铺设的保温问题
发布于:2016-09-18 16:47:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一事不懂,热水管直埋铺设或管沟铺设的时候,虽有保温材料,可是下雨的时候,保温都泡在水里, 这样子保温隔热还好吗?
全部回复(4 )
  • 林刚
    林刚 沙发
    一般的管沟都是有排水措施的
    2016-09-20 08:00:20
  • 林刚
    林刚 板凳
    一般的管沟都是有排水措施的
    2016-09-20 08:00:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
恒温阀的结构与原理剖析
【撰稿】玉环县埃德信铜业有限公司 【摘要】埃德信对恒温阀的结构与工作原理进行详述恒温阀结构图 散热器温控阀是安装在散热器上的自动控制阀门,是一款无需外加能量即可工作的比例式调节控制阀,它通过改变采暖热水流量来调节、控制室内温度,是一种经济节能产品。其核心控制元件是一个温包,内含感温物质。 当室温升高时,温包受热膨胀,推动阀芯使阀门关小,减少散热器热水供应;当室温下降时,温包因冷却而收缩,阀杆回弹使阀门开大,增加热水供应,这样就能达到控制温度的目的。散热器温控阀还可以调节设定温度,并可按设定要求自动控制和调节散热器的热水供应量。一般而言,散热器恒温控制阀能有效降低20~30%的能源消耗。
