土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 最最最后一次讲解自定义配筋 [先看贴再说话]
发布于:2016-09-18 15:53:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
只普及无广告,版主手下留情!!!
近期太多人咨询AST自定义配筋的问题,在这里统一答复讲解一下,先看本贴再问问题,先谢过了。
软件目前提供了【通长筋搭接(架立)】及【常规配筋】的自定义,足够涵盖所有的配筋方式了
通长筋搭接与架立的区别及底筋自定义请高抬贵手,自行百度我的讲解,不再啧述。
1.首先讲解【通长筋搭接(架立)】,此配筋方式仅用到了{自定义配筋}这个表格,现在我们琮open the 表格, ,
底部分两块,自定义底筋暂不看,直接点开自定义架立支座筋,
本跨250宽左支座最大配筋面积为7,右支座最大配筋面积为8,回到表格查到{自定义架立支座筋}250宽对应的7和8面积的配筋是 ,软件直接按表格读取生成 ,软件左支座配2c16+2c14,右支座4c16,百分百对应表格,也就是说在架立情况下,计算面积是多少表格对应面积是多少,CAD就配多少,够简单了,还有别问我什么时候用架立,这个我真无法答复。
2.【常规配筋】这种是我们常用的配筋方式,PK,YJK等熟悉软件出图都用的,里面带通长筋,支座处再各种组合,软件读取到的是{上部钢筋自定义}
第一步确定N跨梁里面计算配筋的最大值 比如说这N跨里面最大的支座配筋面积是26, 软件先读取到表格中{自定义通长筋}300宽梁对应最大配筋值所需要的通长筋直径为25,通长筋已经确定,完了后
第二步跳到后面的300宽梁各种配筋面积,用的25通长筋,和对应的配筋面积是24和26 ,完事后,软件就会生成 ,绝逼按表格来配,一个都不会差。
最后总结下各配筋方式步骤:
一、【搭接及架立】,直接读取{自定义配筋}表格,对到多少计算面积就配多大的钢筋,百分百中
二、【上部钢筋自定义】,软件先判断跨数,找出里面最大的计算面积,转到表格,先确定通长筋的大小,再跳到对应梁宽此通长筋下的钢筋面积,百分百中,不中的有奖,请联系我
如果你对此还不清楚,恭喜你毕业了,基本告离梁配筋升级到总工级别。
先看贴再问问题,小弟先谢了。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
大神们帮帮忙,我刚学土木计算不出来,家里着急用的
房子一层东西十六米南北七米,二层要甩楼影两米,也就是说二层南北五米,东西不变,因此打算在二层后墙(三七墙)下面打一个东西通梁,梁下有四根柱子中间隔六米,两侧间隔四米,希望大神们给计算一下通梁的配筋,,,勿喷,急需
