炼钢厂混铁炉的内衬耐火材料施工主要有五个部位:炉底砌筑、出铁口砌筑、前后墙砌筑、端墙砌筑和炉顶砌筑。下面针对这五点我们来做详细的说明。
施工要点:
(1)炉底砌筑:将混铁炉摇至水平零位锁死,找出炉底中心线,立好样板放线,靠钢板先铺上一层硅酸铝纤维毡.再使用半干料砌筑永久层黏土耐火砖,在烘干的黏土耐火砖上干砌两层镁砖,镁砖采用交错砌法,在砖缝中撒入干燥的镁火泥.炉底上下层的横向竖缝要错开,并按规定在镁砖间夹胀缝纸。
(2)出铁口砌筑:靠出铁口钢板铺硅酸铝纤维毡,上面湿砌一层粘土耐火砖,厚度不够的部分用硅藻土粉填料垫平填实,最上面湿砌两层铝碳化硅砖.底部的两层铝碳化硅砖的长边方向要垂直于出铁方向,出铁口侧墙与混铁炉前墙咬合砌筑,出铁口碹顶里端用高铝砖发碹湿砌,出铁口拐角不留胀缝。
(3)前后墙的砌筑:前、后墙靠钢板铺硅酸铝纤维毡,湿砌一层黏土耐火砖,前墙从出铁口向两边各1500mm全部湿砌铝碳化硅砖,干燥后,其余部分用镁砖干砌;后墙镁砖干砌,紧靠黏土耐火砖砌筑,均匀退台,并按设计夹胀缝纸。要求:前后墙拱脚铁下留集中胀缝,并充填卤水调制的稠镁火泥填料;炉底翻身砖要找平;镁砖同铝碳化硅砖上下前后错缝砌筑;前后墙和端墙插口交替砌筑;砌体弧度要符合图纸尺寸。
(4)端墙砌筑:端墙砌砖以炉壳为导面砌筑,靠钢板铺一层硅酸铝纤维毡,再砌一层黏土耐火砖,干砌一层镁砖,镁砖与黏士耐火砖之间留80~100mm集中胀缝填充搅拌好的半干火泥,镁砖要按设计夹胀缝纸,端墙烧嘴周围砌砖,紧靠炉壳,砖缝控制在1mm以内,防止漏气.端墙与炉底交接处必须加工砖找平,并与前后墙砌体合层同时砌筑,兑铁几砌筑要求顶旋中间合门,必要时对合门砖切磨加工,保证合门紧实,兑铁口底面砌向炉内形成坡度.端墙砌筑时用弧度板和靠尺保证弧度和平直度符合设计要求。
(5)炉顶砌筑:炉顶砌筑前检查拱脚板安装角度,检查合格后支设胎模。要保证内空尺寸满足使用要求,胎模上用高铝砖干砌,从两端开始,向中间砌筑,加工砖合¨,高铝砖上再砌筑两层黏土耐火砖,用黏土火泥湿砌,上下层竖缝错开,炉顶最上层靠炉壳钢板处,铺硅酸铝纤维毡,下方用料填塞,使纤维毡与炉壳钢板贴紧。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
