土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机漏电保护器
制冷压缩机漏电保护器
发布于:2016-09-18 09:46:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
自己装了一个40P比泽尔低温活塞机制冷系统,定做的电控箱,自己接的线路,客户在主电源上安装了一个很灵敏的漏电保护器,可能是压缩机或者电磁阀有一点漏电的原因,电路不通机组无法开机,这种情况安装后经常出现吗,换个大一点漏电保护器行吗?
  • 林刚
    林刚 沙发
    很灵敏的漏电保护器 是多少mA的,正常30MA的应该没有问题
    2016-09-18 09:48:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大金风冷螺杆热泵机组平衡压力问题
大金风冷螺杆热泵机组运行中,设定7度,出水温度7.4度回水8.7度,温差小,吸排压力0.5, 1.5 排气温度65 但是停机后平衡压力有0.7 过几天慢慢恢复到1.0 请问这是怎么回事?还有就是机组刚启动时几秒声音特别刺耳,然后声音恢复平稳。这个正常吗?
