中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 809 人订阅
[求助]某酒店空调主机选型问题某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用) 那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗? 求大虾指点
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句1。GB/T19232-2003《风机盘管机组》将2500m3/h以下风量分成9个规格在510、680、1020m3/h之间还有一挡850m3/h可供选择。不论你采用Excel算法还是宇宙算法得出什么科研成果,最终都要在这9仙女中挑选一个。
2。国标中风机盘管的名义风量是在干工况下测出的,而楼主要求的是湿工况,湿面风量小于名义风量。这样实际工况机组出风温度就会低于进风露点温度,进出口温差加大难以满足设计规范8~10度送风温差的要求。
3。不同厂商的不同产品性能是不同的,干湿风量衰减越大供冷送风量就越低,送风温度也越低,进出口送风温差就越大,离设计规范的要求就越远。
4。部分不良厂商提供给你的样本设计参数和产品实际指标之间还隔着一条银河。如某产品用户送检测试数据仅有样本的2/3。如果依厂商样本选型设计,而在招投标和安装调试之前没有实际热工性能测试,那么正如3G在4F所说“原因是:你的解如果未经风机盘管实际提供能力的校核,等于什么也不是!”
依据实际在国家05年风机盘管机组监督抽查执行原则中将铭牌参数与实际值不符的产品一律拉出去毙了,哪怕是某些产品的性能能够达到国标的标准也格杀无论。
请你耐心看若干年前的一场论战:该老师就是引用了你说的那本手册中例题在另一个贴里与俺说了几百贴。
http://co.163.com/forum/content/166_196531_1.htm
