输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
110kV SF6组合电器的探讨1、概述 由于主绝缘是SF6气体,SF6组合电器导体之间、导体对地之间的最小电气距离可以极大地缩小,在110kV设备中,电气净距可以小到45cm,一般可在60~90cm之间。因此,组合电器的体积和占地面积可以比一般敝开式的设备大大减少,这对于人口密集的大城市和用地紧张的地方,有着重要的意义。 广东A变电所采用了进口的110kVSF6全封闭三相共箱式组合开关电器,这套设备共有6个户内间隔,每个间隔长是5.4m,宽是1.1m,两间隔之间的中心距离是1.5m,设备本体总占地面积为47m2,将其它附属设备和三个备用间隔考虑在内,整个110kV部分的厂房总占地面积为23×105=241.5m2。而使用敞开式常规设备110kV部分的总占地面积为51×30=1530m2,对比之下,SF6组合电器的占地面积只有常规设备的16%。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ludihui56
沙发
2*110 是不是一进一出的意思
2007-11-22 10:51:22
互感器
板凳
我个人觉得如果是13.88VA,那容量选20VA够了。当然选25VA更能避免其它阻抗方面增加的影响。
2007-11-16 19:07:16
加载更多回复 举报
