土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建议,居民住宅预留 3米无电区(少电区)
发布于:2016-09-18 05:19:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
新建住宅的配电线路过多过长,装修配电项目随意增加,导致房屋内顶、地板、墙壁电线分布过密,电场干扰大,泄露电流大,安全隐患多,供电质量低(含太多高次谐波)。对身体健康不利(影响工作学习休息),影响家用影音设备播放效果,影响灯光色谱色温(容易视觉疲劳)。干扰网速。1配电线 密度要整体限制,例如 地面系统每平米不超过0.5米线路长度,屋顶系统每平米不超过0.4米线路长度 布线限制。2国家规范强制设计 一套住宅预留 无电区域和无电房间、少电房间。 3装修规范,布电线,注意对隔壁邻居的影响,对上下层邻居的影响。征求邻居意见。4 楼道公共照明系统尽量简化 5地下室小房间的照明,其灯控开关可采用拉绳开关,开关高位置安装。减少灯控线长度。(如果照明电源线在顶上。)6楼道 照明的声光控开关与灯泡灯具一体化,取消灯控线。防止 电线下来又上去的现象。(建筑内的灯控线 本来就是不合理、很荒唐、很浪费的设计). 因为取消了灯控线,墙面不安装灯开关面板,所以墙面 大线- 灯xxian分线盒高置设计,至少减少1.5米的重复布线布管. 7 楼道 (非电梯出口处),如果有窗户,可以考虑每2层设置一个灯.晚上 路灯月光星光灿烂可以进入楼道辅助照明.足够了. 8 研制光学 导光管路, 对 拐弯 楼道道地地 增强照明, 一点电灯光源,带动多点大面积 照明, 避免高密度 布电线. 协调好 多配电出功能 少配电可宜居 的关系。。。9 新建小区, 布电线,: 地面穿管的末梢一段 建议不布电线,业主入住根据需要可以自己增加.(避免用不到而闲置.) 空调线管预留,电线不布,安装空调再布线,空调安装工与电线电工协调安装空调(避免 不安空调的位置 闲置长距离电线,空调线基本是墙插到配电箱专线,很长,若闲置很浪费).
老小区 开展:拆除地面电线最后一段闲置电线活动. 拆除 闲置的 空调布线活动.
3米无电区 : 向上向下向左向右向前向后3米,没有电线.
住宅住户 或者 单位职工,有权利 对下一层的 屋顶装修进行观察(就是自己的脚下),如果 灯过多,布线多,(超过一盏灯),可以提出拆除阻止建议。(物业或单位主管领导应该 提供支持和采取行动。) 学校的宿舍 教室 图书馆 一样。(2层住户多观察一层底商,底商阵列顶灯很普遍,费电且干扰楼上.)(学校的年龄大的 教师专家的休息室,要做近距离无电线无wifi处理和检测。保护健康。保护国家人力资源。)
衣柜橱柜内不安装电灯插座,,需要照明用手电,,或白天进行整理搬运..已经安装的拆除
全部回复(44 )
  • 归心2017
    归心2017 沙发
    说得好!!
    2017-03-24 16:31:24
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    :(看来半天没看懂,现在不是还在提倡智能家居吗!
    2017-03-23 15:24:23
请问,知道了线路的额定功率,就可以..求吗?
请问,知道了线路的额定功率,就可以断路器的选型和导线的大小求吗?如图所示,该怎么求,新人就教 谢谢
