土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 回路编号的问题
回路编号的问题
发布于:2007-11-15 15:35:15 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
每次用系统生成画系统时回路编号总是小写的,但我们多习惯大写,每次都的一个一个改,很烦。怎么让他默认就是大写呢??
  • 飞影道人
    飞影道人 沙发
    明白了,谢谢
    2007-11-15 16:17:15
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 板凳
    [回路]那栏儿点一下不是有个方块儿按钮,可以选择回路编号类型,里面不是有大写吗?
    2007-11-15 15:56:15
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正导线标注设计不合理
1。像4x2.5+E2.5 好像由于字节长度上有限制只能标注到4x2.5+E2. 后面的5出不来。2。只能有阻燃ZR、耐火NH的单一选择,而想助燃耐火ZCN-无法标注3。导线标注不能进行局部修改,凡是修改都必须完全从新选择。
