土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教各位变频给水的设计思路
请教各位变频给水的设计思路
发布于:2007-11-15 14:23:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
第一次设计这个东西......
比如需要是设计参数有哪些?要怎么选泵?需要多大的地方?需要哪些控制阀门?等等....
谢谢各位老大了。先提示我一下,然后我再详细问。
全部回复(4 )
  • admin668
    admin668 沙发
    谢谢楼上的大哥,等有什么问题再回来请教!!!!!!!!!!!!!!!1
    2007-11-30 09:57:30
  • lesehan
    lesehan 板凳
    需要调节池,变频给水系统的水量是根据卫生器具计算出的设计秒流量来确定水泵的流量。变频是通过调整水泵电机的转速,调整水泵的流量,但也有限度,一般小于额定流量的四分之一,效率极低,对水泵寿命有影响,故一般配一个小的气压罐,低流量时由气压罐供水,尤其是住宅变频给水系统。
    2007-11-29 19:58:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教大家集水坑的设计?
集水坑的设计一般由建筑还是给排水确定具体做法?有相应的标准图集吗?查S305图集没有池体的详细做法,谁有大样能给一份吗?谢谢。
