土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 节能数据分析!
节能数据分析!
发布于:2007-11-15 12:28:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我手中有某家单位每15分钟电、热、冷、温度的大量数据,电数据包括三相电压、三相电流、零序电流、三相有功功率及总有功功率、三相无功功率及总无功功率、三相功率因数、有功电量、正反相无功电量、三相谐波电流、三相谐波电压;并且按不同的分类安装了几十块表;热数据包括供水温度、回水温度、流量、热功率、温差;温度包括十几个房间的温度和室外温度。现在需要对这些数据进行深入挖掘和分析,主要是节能分析,是否能够分析出节能潜力,或者发现能源使用不合理方面的问题。请各位大人指点一下,应该如何入手或者思路是什么,是不是应该把电、热、冷、温度综合考虑,还是应该再将水、燃气、油等能源也考虑进来,非常感谢大家!时间紧,任务重,希望能够集思广益。我在北京,如果感兴趣可以电话联系,或者面谈!13522207776;se62393018@sohu.com;如果您的建议对我帮助很大,我请您吃饭!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厨房设备漏电问题
有一公司食堂的很多设备安装前厂家检测绝缘什么的都合格,但安装使用时发现有些回路合不上闸(每个回路都带30MA的漏电保护),请教一下是什么原因?
