土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土柱 ,柱高12米,请问长细比
钢筋混凝土柱 ,柱高12米,请问长细比
全部回答(18 )
  • wuyang1016
    补充一下:一般很少考虑混凝土的柱长细比,因为柱过长,强度就不够了,一般不会先出现稳定不足问题。
    而在钢结构里,构件强度一般较大,而先出现稳定不满足问题,所以稳定问题一般属钢结构问题。
    2008-12-14 21:17:14 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    要注意了!如果长细比太大,达到细长柱的话,PKPM计算没考虑失稳破坏。
    如果是方形截面柱,crsc软件能进行配筋计算,见
    http://www.kingofjudge.com
    [ 本帖最后由 tianzhu 于 2008-12-14 19:24 编辑 ]
    2008-12-13 19:03:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
