继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护装置间断性频发异常问题的分析[摘要]继电保护装置间断性频发异常问题,是继电保护安装调式、运行维护人员比较棘手的问题。应运用综合分析方法,根据装置异常现象的特点、装置运行性能、回路实际接线、系统故障情况,结合运行方式、负荷大孝运行操作情况、气候影响等多种因素,充分考虑每一条报警信息,判断异常问题的性质,来分清是装置本身还是装置外接回路的问题,最终加以解决。 [关键词]继电保护装置间断性频发异常问题处理措施 继电保护装置间断性频发异常现象,是专业人员在现场进行故障诊断和异常分析时感到比较棘手的问题。这类现象表现为异常情况出现的不连续,在时间上有着间断性,有的具有随机性。专业人员进行装置异常现象的分析查找时,往往不能及时发现问题根源和迅速处理,经常是未到现场时异常现象已消失,或正在查找时异常现象消失,使所做工作功亏一篑。当异常现象消失后,保护装置又恢复正常。在未能准确判断异常现象性质的情况下将装置投入运行,不可避免会留下事故隐患,还会造成异常现象旧病复发。如果因装置异常原因不清将保护装置停运不用,则不能及时查明原因,使工作陷于被动,影响电网的安全稳定运行。可见,及时准确地分析判断装置间断性频发异常原因,并正确处理,从而保证装置安全可靠运行,缩短保护异常停运时间,是解决问题的唯一有效途径。本文介绍处理此类异常问题的经验。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zhangpeng-502
沙发
这个版块好像人气不是很旺啊:L
2009-08-16 10:53:16
zhangpeng-502
板凳
很关注这个问题。:Q :Q :L
2009-08-15 14:39:15
加载更多回复 举报
