土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 运用潮流计算程序降低电网线损
运用潮流计算程序降低电网线损
发布于:2007-11-15 09:51:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  运用潮流计算程序降低电网线损
  摘要:该文论述了开发运用电网潮流计算程序的必要性,简介了潮流程序功能和运用效果,说明线损计算采用潮流程序取代手工计算具有实际意义。
  关键词:电网;潮流程序;线损
  1开发运用潮流计算程序的必要性
  实现电网经济运行是电网管理的主要任务。加强线损管理,减少线损电量,是实现电网经济运行的重要举措。众所周知,线路有功功率损耗为ΛPX=[(P2+Q2)/U2]R,变压器有功功率损耗为ΛPB=ΛPT+(S/Se)2ΛPR。然而随着电网建设的日趋完善,网络的复杂程度也随之增加,一个节点参数的变化就会引起众多相关节点参数的变化。
  传统的线损理论计算依靠人工,因计算工作量大,导致计算时间长,且计算误差大,所以调度运行人员一般采取估算,或者干脆凭运行经验进行运行方式的转换操作,存在转变运行方式不科学,从而造成网损增大。所以依靠人工进行的线损计算,已经不能适应现代电网线损管理的需要。
  为此,蕉岭县供电局在2003年9月与科研单位联合开发了蕉岭电网潮流计算程序,投入运行以来,为科学规划电网和合理确定运行方式奠定了基础,从而取得较好的经济效益。
  2潮流计算程序功能简介
  电网可视化潮流计算程序,是针对电力系统潮流计算的特点研制开发的,运用该程序一次性绘制主结线图并输入线路、变压器、发电机、负荷等参数后就可以进行电网潮流计算,并且可以直接在图上改变运行方式,进行模拟计算,从而对计算结果进行比较,选择合理运行方式。通过运用潮流程序,实现了如下功能。
  •在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,对电网的大、小方式下潮流交换控制、调压能力进行预测;
  •在编制年度运行方式时,选择典型方式进行潮流计算,从而发现电网的薄弱环节,供运行专责人员进行分析并采取对策,还可对规划、基建部门提出改进网架结构的建议;
  •正常检修及特殊运行方式下的潮流计算可用于日运行方式的编制,指令发电厂开停机方式,以及有功、无功功率的调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求;
  •预想事故状态及设备退出运行对静态安全的影响分析,从而做出预想的运行方式调整方案。
  3如何运用潮流计算程序
  可视化潮流计算程序主要功能是在图上进行下列可视化操作:断路器或隔离开关的开合;负荷功率调节;无功补偿设备的调节;发电机出力调节;变压器运行档位调节。用鼠标进行以上调整操作后,就可以进行新运行方式下电网功率总加和线损的模拟计算。
  应用举例:如蕉岭县110kV新铺变电站1#主变和2#主变均为三绕组变压器,容量分别为31500kVA和40000kVA。现在通过负荷预测主变三侧母线将稳定运行在某一参数下,在此情况下,究竟是1#主变运行,还是2#主变运行,还是两台主变并列运行损耗小呢?当值调度员进入蕉岭电网可视化潮流计算程序后,输入主变三侧母线运行参数,通过鼠标模拟主变投入或者退出运行的操作,只用1分钟就可以快速将结果计算比较出来,从而选择合理的运行方式。
  具体操作步骤如下:单击计算机桌面“潮流计算”快捷方式,进入“蕉岭电网主网架潮流计算程序”。打开“电网操作”的菜单栏,通过“负荷功率调节”和“发电机出力调节”,对该变电站主变三侧母线的发电和用电有功、无功功率参数进行调整;然后选择“断路器/隔离开关操作”功能,进行1#主变独立运行的潮流计算,其计算结果为“有功网损为0.81MW”。
  同样,进行模拟2#主变独立运行和两台主变并列运行时进行计算,其“有功网损”分别为0.82MW和0.78MW。可见此种情况下,两台主变并列运行比1#主变独立运行每小时可节省30kW的损耗,比2#主变独立运行每小时可节省40kW的损耗。当值调度员通过对计算结果进行比较后,就可以指令两台主变并列运行的操作了。
  若是凭运行经验,调度员往往认为单台主变运行铁芯损耗少,运行比较经济。而如果是采用人工计算,根据测试,调度员计算时间在30分钟以上,按照变电站现场线损考核表计统计,误差为25%。而潮流计算程序1分钟就可以得出计算结果,误差控制在3%以内。
  以上是一个变电站方式转换潮流计算举例。使用潮流程序后,整个蕉岭电网的网损计算分析结果的得出由5个小时缩短为5分钟,以上计算结果的误差由25%下降至3%,从而提高了计算速度,减小了计算误差。
  另外,蕉岭县供电局组织编写了《蕉岭电网潮流计算程序使用说明书》,组织设计人员和调度运行人员学习掌握了该程序的使用方法。同时还制定了《蕉岭电网潮流计算程序使用规定》,要求设计人员和调度运行人员按照工作分工的不同,做到物尽其用,发挥潮流程序的功能。
  实践证明,潮流计算程序具有使用简单、操作方便、界面友好、运行速度快、计算误差小、维护方便的优点。通过运用潮流计算程序,为电网合理规划和确定经济运行方式提供了可靠的依据,从而取得较好的经济效益
  运用潮流计算程序降低电网线损
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=415211&topID=98973
【专题】如何找到设计院的工作,大家讨论~~
【小编手记:设计院的工作很累,这是大多数设计师们的心声,其实对于大多数想要搞设计却无从下手的人们来说,找个合适的设计院工作却更真是难上加难,这里希望大家能够,发表自己的找工作经历,或者说说其他人的经验,来给我们仍然设计无门的网友们分享分享。】
下面我来转载一个找工作的经验之谈哈。。。
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973
内容不错,快去看看哦!
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主,谢谢了。
    2009-07-05 23:03:05
  • xuanrui
    xuanrui 板凳
    专业的东西有点看不懂呀:Q
    2009-06-21 23:52:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电网实时数据管理与综合数据挖掘应用系统
摘要:“电网实时信息管理与综合数据挖掘应用系统”是连接生产自动化系统和管理信息系统的桥梁,是管理自动化的基础。   该项目第一完成人吴克河,华北电力大学教授,华北电力大学计算机科学与技术学院副院长,曾荣获联合国发明创新科技之星奖一项,省部级科技进步奖二项。   “电网实时数据管理与综合数据挖掘应用系统”项目围绕提高电网安全、稳定和经济运行,提高管理的智能化程度和科学管理水平等相关问题,进行了深入研究。对电网调度运行系统(EMS)、企业管理系统、企业信息系统网络结构等,进行了系统分析和深入研究。提出并实现了,基于安全网络结构及功能的实用化电网实时数据管理与综合数据挖掘应用系统方案。   项目在充分利用了华北电力大学现有理论与应用研究成果、华北电网有限公司现有的应用成果,以及国防科技大学研制的863安全操作系统成果的基础上,实现了以下功能:设计并实现了符合电力信息安全防护标准的电网实时信息采集系统;研究并设计了高效、可靠的电网实时数据存储机制和策略,开发了电网实时数据管理与分析系统;研究了多数据融合技术,开发了基于电网生产管理系统数据库、电网调度实时数据库、GIS数据库的数据仓库与数据挖掘应用系统;研究开发了基于电网生产管理系统、电网调度实时数据管理系统、电网GIS应用系统的多系统融合技术,实现了基于J2EE构架的电网生产管理辅助决策系统;采用863安全操作系统成果,构建了强安全型应用系统。   “电网实时信息管理与综合数据挖掘应用系统”是连接生产自动化系统和管理信息系统的桥梁,是管理自动化的基础。它将生产状况、设备状态及时准确地传递到管理信息系统中,为管理提供信息支持。基于领域工程的数据仓库和数据挖掘技术成功地将电网生产管理系统、电网调度实时数据管理系统、电网GIS应用系统等多系统进行了融合,为生产管理者和企业领导提供及时、全面和完整的信息支持,为领导指挥生产提供有效的决策支持,为保障电网的安全稳定运行发挥了重要的作用。系统采用基于J2EE架构的先进的软件开发技术,使系统具有高度灵活性和扩展性。软件开发按照安全代码规范进行代码编写,进行内存泄漏测试和内存防泄漏措施,增强软件系统的可靠性。   系统已在华北电网得到推广应用,取得了良好的经济效益和社会效益。
