土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电网总单相接地电容电流的计算?
电网总单相接地电容电流的计算?
发布于:2007-11-15 09:22:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电网总单相接地电容电流与线路单相接地电容电流是什么关系如何计算?
是不是各线路的单相接地电容电流相加就是总单相接地电容电流?
  • liu250mazi
    liu250mazi 沙发
    谢谢
    2007-11-18 16:59:18
  • liu80906
    liu80906 板凳
    各线路的单相接地电容电流相加就是总单相接地电容电流或
    电网总单相接地电容电流=线路单相接地电容电流/km*电网线路总长度。
    2007-11-18 16:16:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教各位师傅
电动机绝缘电阻的计算公式是怎样的
