土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autocad 2009
Autocad 2009
发布于:2007-11-14 23:57:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Autocad 2009
::软件简介::
autocad2009
AutoCAD 2009会出现一个类似于Office的宏录制器的功能,可以把你的操作过程和步骤录制下来。呵呵,就是不知道可以在这个基础上再进行编程。
下载页面:
http://www.qookew.com/Html/imgexe/88084.html
AutoCAD 2009已开始测试,请大家到Autodesk的网站去申请
AutoCAD 2009
beta1已经开放测试,如果感兴趣的可以到Autodesk的网站上去申请,请注意要用收费的邮箱才能注册。
申请地址:
稍微透露一下,09可能是个里程碑式的版本,与以前的版本将发生较大的变化,具体的情部由于要遵守AutoCAD
2009测试协议,我就不具体说了。
http://www.objectarx.net/bbs/viewthread.php?tid=1366&extra=page%3D1
http://www.jtbworld.com/autocad2009.htm
http://www.autocadokulu.com/portal/forums.php?m=posts&p=11777
JTB World - Software development and Consulting - CAD, AutoCAD, ADT, VB.NET, VBA, AutoLISP, databases, Access, SQL Server and more
AutoCAD 2009 中新增功能:
AutoCAD 2009已经开始测试了,对于AutoCAD 2009的界面、新功能,由于要遵守Autodesk测试的保密协议,我暂时不会介绍有关的内容。
但对于.NET开发方面,我想还是可以在这里说的。
我会在这个帖子里及时发布研究的成果,请大家关注。
.NET新增功能:
1.新增加了acdbmgdbrep.dll这个托管文件,它是对应于C++的brep功能,有了它,我们可以很方便地编程来求出三维实体的几何性质,如立方体的面、边等等。.NET下的Brep使用起来比C++方便的多,可以用很少的代码完成C++中相同的功能。
2.Editor类新增RunCommand函数,这个是对应于C++的acedCmd函数的。我想在以前的版本中大家都是用Document类的SendStringToExecute函数来调用AutoCAD 的命令,但此命令有很大的问题,现在好了,终于有了acedCmd的托管版本RunCommand。
3.ShowModalDialog与ShowModlessDialog函数分别由3种形式增加到8种形式。
4.acmgdinternal.dll中新增加EntFirst、EntLast、EntNext函数
5.acmgdinternal.dll中新增加AddCommand与RemoveCommand函数,通过这两个函数你可以动态注册或删除AutoCAD命令。
全部回复(8 )
  • chenyu2009
    chenyu2009 沙发
    希望有时间好好的交流.
    2008-03-23 17:19:23
  • sfymax
    sfymax 板凳
    如果我需要时会下载去自己研究的。但是希望楼主开恩。我会用心的学习你所提供的资料。
    我也是做设计的,希望有时间我们能好好的交流,向你淘金。
    希望楼主今后能有更多更好的资料为大家...
    2008-03-21 10:39:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助CAD中超级偏移的实现
我想请教大家一个lisp程序,看是否能实现以下功能:随便画一个圆(不包含在lisp程序中),输入lisp命令后,出现选择物体框(选择物体),然后出现偏移距离框(输入距离)然后圆就自动偏移到指定的位置。请大家帮帮忙
