正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这是第三届中国国际防雷论坛发言稿件,请批评指正!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lmj961
沙发
所以说啊,接地工程跟设计的布划、材料的选择、施工都有很大的关系,在大型地网施工上出问题的情况太普遍了了,
2007-11-27 10:51:27
huizhongkeji
板凳
引用楼上“正宗的来回答楼主的问题,深埋接地体和深井接地哪个的费用低,哪个效果好。
2007-11-22 11:00:22
加载更多回复 举报
首先从费用上来说,深井接地施工费用就是钻井费用加安装费,相对而言施工简单,但费用一般都在60元/米以上,如果地质情况特殊一点点,一般在120元/米,标准预算费用在240元/米。深埋接地体主要是开挖土石方的价格,根据现在市场上的开挖土石方的工程来看一般都要亏本。
再从效果来看,深井施工主要是增大接地等式面积,同时改变接地体周围土壤电阻率(一般达到地下水位,水的电阻率在几十欧.米,这样的降阻效果肯定明显,但如果无法满足深井深层土壤电阻率低这一点,深井的作用也就是增大了一点等式面积而也,而这个时候因为岩石的土壤电阻率一般都过高,其效果反而不怎么样,所以深井接地一般我们都是用在冲击接地电流的泄放上,因为一般的防雷接地要求阻值都在10欧以上),深埋接地体(如果深埋层土壤电阻率没多大改变,再埋得深也没作用嘛)”
实在不行只有加注降阻剂以求达到工程规定电阻值了。
还要注意接地体之间的焊接是否是电气联结,我是降阻材料生产厂家。在实际工程施工过程中发现99.99%的施工方都存在电气联结不可靠这一问题。但往往就是这一点不可靠造成了接地电阻值的偏大。
