土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 出地面的进风百叶和排风百叶的尺寸怎么定+风速定多少
发布于:2007-11-14 18:12:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑要求提资的
出地面的进风百叶和排风百叶的尺寸怎么定?
风速定多少?(排烟,补风,送风还有排风的风速都一样吗?不一样的话,各是多少?)
有效面积算多少呢?
全部回复(3 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    2楼朋友说的不错,但是我有个问题很赞同三楼的意见。防雨百叶的有效面积没有0。85那么大吧?
    2007-11-23 15:39:23
  • haodangxp
    haodangxp 板凳
    室外的空气流速我一般是按实际场合来定,比如地下三层的排风出口均由一个排风井出地面的这种情况,如果不根据场合就定3米的风速,估计其防雨百叶开口的面积将会十分大,建筑和甲方未必能接受,所以我一般会根据风井所在的位置来衡量风速的大小。另外防雨百叶的有效面积没有0。85那么大吧?
    2007-11-16 13:29:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风风道钢板厚度?
请问各位中央空调风系统及送风、排风系统规范对钢板的厚度如何规定的?
