土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水总磷去除问题求教
出水总磷去除问题求教
发布于:2016-09-15 15:36:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前我污水处理系统,厌氧出水总磷含量7,(单位统一mg/l),进入好氧系统A2O工艺,(400立方反硝化前置,2000立方曝气生化总池),反硝化进水COD400,氨氮4。总磷6。好氧出水cod120,氨氮1.4。总磷仍然有4.5左右,污泥每天均有排放2次,溶氧4-5,或者稍微高一点,SV34%,沉降速率正常,污泥状态也不错。但出水中伴有悬浮污泥,且混浊状态均衡,也就是相面很均匀,可以判断一些原因如曝气量可能较大部分污泥解絮,不过出水尚可。
由于接管指标总磷为4,如此运行,都在超标临界,比较危险。如何能短期有效去除总磷。其次,出水一直偏混浊,虽然其余指标正常,但个人认为这始终是病态,也对工艺通过一些微调,但效果并不明显。
由于不想使好氧系统波动较大,目前系统就这样开着,所以求教,一个总磷速降,一个水质希望还原清澈。
还有一点,水的混浊可能与总磷有关。个人推测。望赐教,不胜感激
全部回复(38 )
  • 别叫我大名
    加药吧
    2016-11-15 10:41:15
  • suixin96
    suixin96 板凳
    ooooooooooooooo
    2016-11-14 16:08:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
75t/d的生活污水一体化设备用什么工艺好?
在AO,MBR和生活接触氧化法之间摇摆。
