土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于2016下午真题考试答案的疑问!
关于2016下午真题考试答案的疑问!
发布于:2016-09-14 20:54:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1. 2013年出的这题,2016年改成纵坐标,结果参考答案还是给的A(大地坐标X为南北纵向),不知道谁错,如果是2013的错,那就害我损失2分。为什么不公布标准答案?1500真题必做这本书的2013年这题书也是选的A. QQ图片20160914204107.png
2.另外有道题问砌筑砂浆最高等级,参考答案给的M15,但是砌体规范说的普通砖砂浆最高是M15,混凝土砖最高是Mb20,答案究竟是什么?出题人究竟是怎么考虑的?
3.还有一题问限制柱轴压比的目的是什么,很多答案说的是保证混凝土延性,但是有个选项是防止混凝土脆性破坏,搜寻资料是这样说的限制柱轴压比是为了提高混凝土延性,从而防止混凝土脆性破坏,所以我觉得这道题应该是选终极目标是防止脆性破坏。选D.
全部回复(6 )
  • 陈老大
    陈老大 沙发
    都忘的差不多了
    2016-09-18 08:47:18
  • mm_sp
    mm_sp 板凳
    都忘的差不多了
    2016-09-17 21:00:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级结构还有用么
考了两年一级都没过,今年没时间复习,报考了二级,考试前复习两周,感觉二级应该能过,不知道有没有呢,请大家告知
