正在加载...
全部回答(12 )
见PKPM钢结构设计的常见问题及详解
门式刚架规范10.2.7第5条规定了柱端转动刚度与梁线刚度的关系,即R≥25EIb/Lb,R为刚架梁柱节点转动刚度,以保证梁柱节点能够有足够的转动刚度。模型中梁线刚度比柱要大得多,造成验算结果不满足,并且节点转动刚度与梁线刚度的差值非常大,差值就是需要斜加劲肋所要提供的刚度,所以程序计算的柱节点域内斜加劲肋厚度就非常厚了,此时需要调整梁、柱截面尽量满足此条要求,可以减小该加劲肋厚度。
如果由于条件限制,不能对梁柱做较大的调整时,也要采取措施,增加由于梁柱之间未实现刚接时,对于梁跨中部位的影响,应适当增大强度、稳定以及梁挠度的富裕度,保证结构安全。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(12 )
sharp_163
2020-04-17 18:16:17
来自 PC
评论
举报
whsss111
2016-09-24 10:58:24
来自 PC
评论
举报
加载更多见PKPM钢结构设计的常见问题及详解
谢谢楼主!!!!!11111
