正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位大神,桥架弯头太多是不是会导致现场施工无法实施。例如电缆拖不动等情况,在电缆转弯半径能够保证的情况下,桥架多少个弯头会施工不出来?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
直流电阻是,原子核对自由电子的索缚能力和电子在导体中相互间的碰撞,而产生的电流阻力。交流电阻是,磁场、电场企图阻碍交流电流变化,而产生的电流阻力。
2016-09-21 09:42:21
beida_energy
板凳
2016的 发表于 2016-9-18 12:01 有没有哪本书里面讲交流电阻计算,讲的比较通俗一点的,我初学感觉配电3书里面的那个交流电阻计算临近效应 …教科书里那些编书的是不会这样写的!所以,不能指望。但实际工作中,系统不大的话,分布参数的影响几乎可以忽略。所以,就是导线的直流电阻。
2016-09-20 20:10:20
加载更多直导体交流电阻,与导体断截面的形状,导体的长度相关。因为形状不同在导体周围产生的磁的位置有所不同。要计算直导体交流电阻是比较复杂的。一般采用经验数据。
楼主只要按照这个经验数据套就可以了。在交流电路中,需要计算交流电压降,应该按照交流阻抗计算。
交流电阻(电抗)X,直流电阻R,交流阻抗Z,Z=√(RR+XX)。 阻抗三角形,不会不知道吧。
有的说,电流在大地中流通是没有路径的,是杂乱无障的。岂不知电流在良导体中流通,电子也非排列有序,电子相互间的挤挨、碰撞就会产生热量,就会阻碍电子的移动。这叫直流电阻。
通过大地的电流最终也是要返回电源的。所以没有路径的电流是不存在的。雷电流也是有路径的,我们看得到的闪电,就是雷电流的路径。更何况普通的水就是一种良导体。
