土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 这样装房子,不用变形,35平变70平,50平变100平!
发布于:2016-09-14 14:35:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一线房价越来越贵,为了吸引年轻购房客,各大房企推出了很多小户型,从万科的25平小公寓再到金地的18平极小公寓。
但是,对于一般家庭而言,把家具搞得跟变形金刚一样,白天把床升到天花板,晚上把电视从衣柜里拉出来,虽然充满了科技感,但毕竟造价高不实用。
大多数人买的小户型在35-70平之间,以单房或一房一厅为主。
户型虽小但也有腾挪的空间,通过装修,可以让空间扩大不止一倍。
今天明源君就教你几招通过装修将小户型空间变大的方法。
小户型装修的误区
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/MCITk1TxiccA0ALR7Wmu2P0W2pEL4rE4SLAibZwpqKC1AzFzJX3ENOibJxbAqUibZ17UVT775prvvH0kdNfBnDBuQA/0?wx_fmt=png"); background-size: 100%; background-repeat: no-repeat;'>
一、收纳利用过满
很多人一说起利用空间就是收纳。充分的收纳确实可以达到节省空间、延展视觉的作用,但对于小户型而言,本身就缺乏空间,再强调收纳只会使空间更显密集和拥挤,令人产生压抑
之感。理论上,十平米的房间应该有不少于4平米的活动空间。
二、使用硬质隔断分区
因为户型比较小,很多人喜欢用隔断来进行分区。熟不知,使用硬质隔断,空间的严格界线和硬质隔断自身所占用的空间都令空间变得狭隘反而显得空间更小,另外还徒增工程难度,得不偿失。
三、摆放大件家具
大件家具简直就是小户型的噩梦,试想一个
35
平的单身公寓,摆放一张一米八大床,基本就告别沙发桌椅了。除了体积大占用空间大之外,更重要的是不方便移动摆放,小户型更见局促。
四、天花板吊顶复杂
小户型装修居室大多较矮,如果吊顶形状太规则,会使天花的空间区域感太强烈。而且吊顶太复杂,会给空间造成压抑感,不如处理清爽。
五、采用过多的色彩和材质
色彩和材质可以使空间有趣和美丽,但很小的同一空间内使用超过
种以上的不同材质和色彩,会造成视觉上的压迫感。最好以柔和亮丽的色彩为主调,使用常规和保险的颜色,在有对比色彩时,要削弱色相的对比。
在实际装修中,如何避开以上误区,拓展小户型的空间,使其居住体验更舒适呢?
小户型装修的设计细节
一、玄关要简单通透
小户型的玄关空间很小,不太好布置,不仅要突出风格,还要兼顾换鞋更衣、分割空间的实际效用。此处没有规划好的话,一进门就会觉得压抑,因此需要耗费多一点心思在设计上。
1、
 造型上要简单,避免堵塞要道
由于玄关地处交通要塞,因此造型上要简单,避免因为玄关的设计而影响正常功能使用,给人流通过造成堵塞。
2、
 通过墙面或小家具进行分区
在墙上安装挂钩、隔板,把地面到天花板的空间都利用起来,可以获得很多储物空间,既能增加利用率,又可以与客厅餐厅等进行空间上的分隔。
空间相对较大的小户型,可以使用镂空屏风、珠帘等软质隔断来进行分区。例如竹帘、双面书架、实木格子的屏风、中式风格的隔断等。
还可以结合具体户型安装玄关与鞋柜的“二合一”,既实用又节省空间。
二、客厅使用移动方便的家具
小客厅的设计重点是实用,不必过于追求华丽和风格化,设计简洁、移动方便的家具是小客厅的首选。
1、
 向空间要面积
组合式家具占地面积小,且功能齐全,让客厅具备整体感。比如,在小客厅里既要放下电视柜又要填一个书架或电脑桌,就显得过于拥挤,那么,有集纳作用的集合式电视柜就相对方便一些。
滚轮式家具灵活方便,可以使空间具有变化性,并满足日常的不同需求。另外,一些拆装式家具也比较适合小客厅。比如,在选择沙发时,可以选择两用的沙发床,白天做沙发,晚上实现床的使用。这对于单身公寓型的小户型相当实用。如果是一房一厅的小户型,也可以方便客人留宿。
此外,还可以选用低矮型的沙发,没有扶手、流线型的造型,摆放在客厅中感觉更加流畅。
在选择家具时,选用个头比较高的,既可以容纳大量物品,又不浪费空间。
2、
 减少间隔
客厅尽量减少使用间隔,多用些玻璃、水晶类的通透材质家具桌椅,墙面可以使用镜子等元素,一方面使整个空间更光亮,让客厅显得更大;另一方面,与其他房间的过渡更加自然,在视觉效果上,有延展的感觉,也会使空间显得更大。
采用隔屏、滑动拉门或可移动家具来取代原有密闭的隔断墙,使家具和墙面变成活动的,同时也使空间更通透。
还可以利用双面收纳的设计,或者两面都有收纳功能的家具,比如客厅与餐厅之间,一面是展示柜,另一面是储藏柜,能适度分隔两个空间的动线机能。
3、
 尽量不做全吊顶,使用灯带照明
小客厅尽量不做全吊顶,因为吊顶占用正常空间的高度。
石膏板最实用,吸顶灯也漂亮、半吊顶也比较实用。
在照明方面,尽量不选择太大的吊灯,以免分割房间的有限空间,使房间显得更狭小。
可以选用灯带照明,增加光照的层次感,是空间更有节奏变化。
壁灯照明可以隐藏灯泡和配线,增强空间的特色。
4、
 色调统一扩展空间
在装修时,为了突出室内的区域感,常常会用不同材质或颜色把各个空间的地面分割开来,这种做法对于小户型来说适得其反,只会造成视觉上的错乱,甚至会让狭小的空间看起来更加拥挤。因此在地面颜色的选择上应与家具色调一致,尽量使用明度较高但纯度稍低的色调为主,可以最大限度反射光线。地面色调应重于家具色调,以免造成头重脚轻的视觉感受。
可以通过一些小点缀或线条来打破统一色调的沉闷。
三、餐厅设计采用开放式
独立的餐厅往往是小户型难以实现的奢侈空间,小户型的餐厅设计多采用开放式,可以利用墙面及梁柱下量身定做多功能餐厨收纳柜,还可以通过具有变形功能的餐椅来释放空间。
1、
 餐台也可以做电脑桌
开放式厨房或客厅、餐厅并用等,利用相互渗透的空间可以增加室内层次感和装饰效果。将用餐区多功能化,也能有效解决空间局促的问题。比如把餐台当做电脑桌,墙面做成壁柜,形成有多个小空间的隔板,不仅能收纳更多东西,还能将餐厅用具和书房用具分门别类摆放,房间功能也丰富了。
2、
 选择带有反射率的材质
同客厅一样,在色彩上宜使用明亮的颜色,而在材质上,选用带有一定反射率的材质,如抛面砖等,可以实现视觉的延展性。造型上则要多用直线,慎用曲线或带有转折的线条。
3、
 利用主题墙实现分区
虽然没有独立的空间,但要想实现独立的分区,可以通过主题墙布局来实现,例如在墙上挂画或者使用图案和有造型感的墙面,让餐厅与客厅有所区分,实现功能区域化。
4、
 家具选择要灵活
餐桌、餐椅的大小和摆放应该与餐厅的空间大小及就餐人数相适应。一般来说,
平米左右的餐厅不能摆放大于
90cm*90cm
的
人餐桌。此外,在较小空间里,还可以选用吧台来代替餐桌功能,既时尚又节省空间。
四、卧室要空间上做减法,个体上做加法
小户型的卧室要重点考虑综合利用。因为小户型本身面积小,有需要功能齐全,就需要在设计和装修时考虑到生活起居的习惯和使用功能。在有限的空间里实现功能的多样性。
1、
 使用减法思维
减掉零碎的空间划分,去掉堆砌的摆设,一张大小适中的床、方便放置台灯等小物件的床头柜、存放衣物的壁柜以及悬挂衣物的衣架,具备了这些基本条件,卧室就能满足正常的起居功能。
2、
 选择能储物的床
作为卧室中最大的家具,选择“能腾出室内最大的可移动空间”为主要原则来安置。由于小户型空间上的狭小,所以尽量选择底部能储物的床,在个体上多做加法。可以用来储存日常少用的被褥等大件物品。
3、
 可以将客厅与卧室打通
有些一房一厅的卧室实在太小,感觉收到受到局限的话,在不影响承重墙的基础上,可以把客厅和卧室打通,这样不仅减轻了卧室的狭窄感觉,也能让客厅的空间扩大。这时候,可以使用一些半透明的布帘等来作为隔断,也能获得浪漫的气氛。
4、
 墙面可以打造为衣柜
如果卧室的空间足够,那么可以考虑设计嵌入墙体的大型衣柜,这样可以最大限度的利用空间,又可以避免整面墙的拥堵感,令视觉效果更为丰富,且外部没有太多痕迹。不要靠墙放置传统的储物柜,高矮不一的视觉效果使空间显得更压抑。
5、
 不排斥开放式的家具
除了封闭式的大型衣柜,还要考虑使用一些开放式的家具,避免拥挤的感觉,也便于营造安静轻松的气氛。例如,墙面的隔板、储物架,床头的隔板等。
6、
 在颜色上巧妙处理
想让空间感更强,可以将墙面壁纸与地板色调相互呼应。浅色调可以使窄小的卧室变大,明亮的色彩可以令昏暗的卧室变亮。如果想避免单调,可以在窗帘、床品上进行花些心思,比如窗帘使用双层,突出立体感。
五、不放过厨房中每一个死角
厨房是物品最多最容易显得杂乱的地方。因此选择色彩上应有重点,选择展示效果较强的材质和颜色。在材料上选择通透的玻璃等。
1、
 充分利用死角
很多厨房利用率低,是因为没有充分利用死角。厨房死角是墙角等的边角位,通过设计达到充分利用的效果。有些整体厨房会通过连接架或内置拉环的方式,让边角位也可以收纳物品。
有些厨柜在设计时对水槽下方的收纳问题做过专门的考虑,比如说设置这种的翻板式抽屉,非常方便存放清洁海棉、清洁球等物品。
2、
 利用墙面来做收纳
小户型厨房一般都比较小,在空间上要物尽其用,那么吊柜是必不可少的。在风格上尽量选择现代简约的,避免繁复的设计影响到视觉效果。材质上则以玻璃等通透感强的为主,不会使人感到压抑。
吊柜与地柜之间的墙面也可以充分利用起来,将铲子、调味瓶等挂在墙面,节省台面空间。
3、
 电器纵向集中收纳
厨房应该是电器最多的空间,微波炉、消毒柜、烤箱、电饭煲等等。如果一个电器就占一个地方,那多大的厨房都摆不下,所以最好是做一个柜子,把微波炉、电饭煲等厨房电器利用纵向的空间叠放起来,柜子做成竖向的一格格的,每一格放一个电器,就能腾出横向的空间来,厨房也更美观。
4、
 选择中式抽油烟机
厨房如果面宽较窄,不宜选择带拐角的橱柜。如果面宽较宽,则充分利用拐角。中式的抽油烟机更符合小户型的要求,不仅省钱,还可以增加吊柜,扩大储物空间。
5、
 水槽用单盆
实际用途中,单盆水槽足够日常使用,又节省空间。双槽并不适用于小户型。
6、
 必要时可以使用开放式厨房
很多人一谈开放式厨房就色变,认为只是美观不适合中国人国情。事实上,此事应该区别对待,购买小户型的大多为单身贵族或者年轻夫妇,日常生活中可能一两个月都不一定开一次火,即使开火也只是做一些简单的菜肴,根本没什么油烟。这种情况下,完全可以打通开放式厨房,拓展空间,又时尚又实用。
六、卫浴间使用入墙式龙头
一般情况,小户型的卫浴间面积都不大,应选择清洁而明快的色彩为主要背景色。色彩的空间分布上应该是下面重上面轻,增加空间的纵深感和稳定感。在设计上应该追求简单,最好不用内藏式的纸架、肥皂架等。结合空间特点,选择合适的卫浴洁具。
 台上盆
台下柜
小卫浴一般不倾向于安装柱盆,因为柱状空间几乎没办法利用,等于浪费,而包裹在浴室柜体里的柱盆又没有意义。不如安装幅面偏窄的台上盆,然后再购置一个台下柜,把不常用的东西放在里面,方便取用。台面上不需要有太大空间,安装一个镜柜,可以增加储物和采光。
2、
 分体式坐便器
分体式坐便器虽然比整体坐便器高,但占地面积小,隐蔽的水箱可以节约
20
厘米的距离。非常适合小卫浴。
3、
 入墙式淋浴龙头
普通的淋浴杆加喷头,人至少要站到距离墙面
60
厘米的位置才能冲淋身体,如果改成入墙式龙头,那么淋浴杆所占的
20
厘米就节省出来了。
4、
 多使用磨砂玻璃和镜面
为避免阴暗,在装修时可以多使用磨砂玻璃和镜面元素,增加光线的明亮度和空间通透感。
全部回复(20 )
  • xyoo2005
    xyoo2005 沙发
    总一天,我要把家里的大床换掉。换成箱式床。。。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    2017-06-15 16:41:15
  • axrlld
    axrlld 板凳
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-12-16 11:54:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
这是我家吗?怎么一进门变成这个样子了!23333……
卧 室 总感觉会掉下悬崖,救命啊~~ 踏着林荫小道去睡觉觉,睡眠改善不少 这宛如仙境啊~~睡在这个就是小公举了 腾空般的感觉 特别的透清凉 客 厅 任他波涛汹涌,我自岿然不动
