土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 关于地暖,你不得不知道得小常识
关于地暖,你不得不知道得小常识
发布于:2016-09-14 10:44:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
关于地暖,你不得不知道得小常识,一起和A买监理来看看吧。
1、初次使用时加热要循序渐进;
使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。
2、地表温度不能太高;
要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
3、关闭地热系统,注意降温要渐进;
随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
4、房间过于干燥时,可以考虑加湿;
冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时业主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
装修时注意不能在地面打孔、打钉子,以免打漏地热管线,导致地热系统跑水,地板泡水报废。另外由于地板表面是散热面,地板上尽量不要做固定装饰件或安放无腿的家具,也不宜加建地台,以免影响热空气流动,导致房间取暖效果不佳。
由于地板表面温度比较高,使用地热采暖系统的房间冬天最好不要在地面直接放置盛水的玻璃器皿和瓷器,以免因受热不均,热胀冷缩,导致器皿破裂,家中“水漫金山”。
地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。
全部回复(3 )
  • maguijun
    maguijun 沙发
    现在做地暖的越来越多了,不知道年限怎么样。
    2016-09-16 11:42:16
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-09-15 21:44:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
关于墙面处理的那点事!千万不要错过!
用天尧墻固解决墙面问题这是一种潮流。金九银十的这个季节准备结婚的人也多,在结婚前,势必要把婚房搞一搞。有些人是选择买新房装修一下,看来最近交房的人也比较多。还有些人是选择把老房子搞一搞。以上两个都涉及到装修,但不管是怎么样都要面临墙的问题。 大多数人在这个时候拿到房就要搞装修,在弄墙的时候,墙面要是粉刷不到位,容易造成空鼓,起沙。墙面跑沙的原因其实很多,但都可以用天尧墻固来解决,首先墻固绿色环保,
