土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 我在梁上打了7.5的空调洞,有多大影响?
发布于:2016-09-13 23:17:13 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
位置在小区顶楼,目测梁有30宽。
我在如图位置打了一个7.5公分的空调洞,打完才发现里面有钢筋。
请问各位专家有多大影响?如果要补救,怎么补救?
全部回复(5 )
  • 剑舞长锋
    剑舞长锋 沙发
    视结构形式而定,如果是剪力墙结构影响不是很大,但是如果是框架结构,该孔位于两端,将箍筋截断,梁断面削弱,应采取措施加强一下,比较简单地处理方式是粘贴碳纤维进行补强。
    2016-12-01 09:31:01
  • dfagegadg
    dfagegadg 板凳
    没有丝毫影响,楼主可以安心抱者老婆睡觉。
    2016-09-23 09:21:23
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
新建房旁边老井如何处理,请大家给多些建议。不胜感谢!
准备新建的房子旁边有一口老井,夏天水冷的刺骨,冬天冒热气,自我记事起就没干过,新建房子离井20米左右,现在有两个想法: 1、用表冷器,把表冷器扔在井里,然后用鼓风机往表冷器里吹风,然后用PVC管引风进房子里,疑惑就是:面积230一层,5间房,得用多少个表冷器?还有在表冷器冷凝的水怎么处理。这样的好处就是吹出来的风是干燥的。 2、把井水抽出来,通过水管送到各个房间,接风机盘管,但这个又担心盘管结垢,几年后热交换失效或者效果不好,水质结垢厉害,用壶煮水,半年能结一层比较后的水垢。
