土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于设计秒流量 和 最大小时用水量
关于设计秒流量 和 最大小时用水量
发布于:2016-09-13 21:00:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于设计秒流量和最大小时用水量的区别。
在论坛上看到有人说:设计秒流量用于确定管径,最大小时用水量用于选泵。
而且支持这个观点的人挺多的。
但在建规中《GB50015-2003(2009版本)》,3.8节又规定,要按照设计流量选泵。
这是怎么回事?
全部回复(10 )
  • mimimumu
    mimimumu 沙发
    GB50015-2003(2009版本)的条文说明第3.8.4款中:“本次局部修订将设计秒流量改成最大设计流量,系根据本规范3.6.1条规定,当小区规模大时,要按本规范第3.1.9条计算的最大用水时流量为设计流量。由于管网最大设计流量出现的几率相当小,水泵大部分运行工况在小于最大设计流量工作点,此总出水量对应的单泵工作点,应处于水泵高效区的末端。这样选泵才能使水泵在高效区内运行。”
    既然规范已经解释了,我的理解就是应该按照把秒流量作为机组流量选型的依据,然后根据小时流量选择每台水泵,再根据小时变化系数选择水泵的台数。
    2019-01-16 11:49:16
    赞同1
  • pspzl
    pspzl 板凳
    小区大到一定程度的话,秒流量和最大时流量应该相差不大
    2019-01-31 17:29:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外管道基础做法应该参考哪本图集
室外给水球墨铸铁管以及排水塑料管道基础做法应该参考哪本图集,或者哪本手册
