1、什么是制冷剂,其工作原理是什么?
答:在被冷却对象和环境介质之间传递热量,并最终把热量从被冷却对象传给环境介质的制冷机中进行制冷循环的工作物质。
其工作原理是制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物质的热量而蒸发,在冷凝器中将所吸收的热量传给周围的空气或者水,而被冷却为液体,往复循环,借助于状态的变化来达到制冷的作用。
2、什么是载冷剂,其工作原理是什么?
答:将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质。
如常用的空调冷冻水,其在蒸发器内被冷却降温,然后远距离输送,来冷却需要被冷却的物体。目前常用的载冷剂有水,它只能用于高于0℃的条件,当要求低于0℃时。一般采用盐水,如:氯化钠或者氯化钙水溶液或者采用乙二醇、丙二醇等有机化合物的水溶液。
3、什么是显热?
答:对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。如对液态的水加热,只要它还保持液态,它的温度就升高;因此,显热只影响温度的变化面不引起物质的形态的变化。例如机房中、其计算机或程控交换机的发热量很大,它属于显热。
显热变化可以用温度测量仪器进行测量。
4、什么是潜热?
答:对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。如计算机房中、工作人员人体发热以及换气带进来的空气含湿量,这些热量称为潜热。(全热等于显热与潜热之和。)
如果使液体变为气体,那么该潜热为汽化潜热。
如果使气体变为液体,则该潜热称为凝结潜热。
潜热变化不能用温度测量仪器进行测量。
5、什么是动压、静压、全压?
答:在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是mmHg或kg/m2或Pa,我国的法定单位是Pa。
静压(Pi):由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
动压(Pb):指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
全压(Pq):全压是静压和动压的代数和:Pq=Pi十Pb全压代表l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵螺杆机RTHA/RTHB/RTHC/RTHD专用程序【特灵螺杆机RTHA/RTHB/RTHC/RTHD专用程序】1、增加机组运行负荷大限制;2、增加保护电阻输出;3、增加冷媒温度保护;4、增加油温电磁阀输出,根据油温控制:;5、增加供油电磁阀;6、增加特灵无级容调压缩机加卸载方式;7、增加卸载电磁阀相关逻辑。8、增加电流过大时的调节。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
