土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 教学楼设计图心得分享
教学楼设计图心得分享
发布于:2016-09-13 10:57:13 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
1. 楼梯间应有直接天然采光。
  2. 楼梯不得采用螺形或扇步踏步。
  每段楼梯的踏步,不得多于18级,并不应少于3级。梯段与梯段之间,不应设置遮挡视线的隔墙。楼梯坡度,不应大于30°。
  3. 楼梯梯段的净宽度大于3000mm时宜设中间扶手。
  4. 楼梯井的宽度,不应大于200mm。当超过200mm时,必须采取安全防护措施。
  5. 室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm。
  楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。
全部回复(24 )
  • 云蒙山
    云蒙山 沙发
    谢谢楼主分享~~
    2017-10-15 09:29:15
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    不错不错的资料。可以可以
    2017-10-12 11:21:12
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
【建筑设计总结】坡地低层住宅设计方法浅析
相关概念界定 A. 坡地:陆地表面高度较大,坡度较陡的隆起地貌。延伸到本文,主要指坡度在25%以下的丘陵地形。 B. 低层建筑:建筑层数小于等于3层(层数≤3层)的建筑。 C. 不定基面原则:建筑的“基面”是指建筑的入口层或与较大面积室外空间相联系的建筑层面;而建筑“底面”是指建筑与基地的接触面。在平地建筑中,这两个面是统一的,而在坡地建筑中,这两个面则并非同一个面,竖向上的变化对建筑设计与景观设计的结合提出了特殊的要求。
