土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何理解消规中的减压稳压消火栓
如何理解消规中的减压稳压消火栓
发布于:2016-09-13 09:39:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于 消规,7.4.12 :
1.消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;
2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;
其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。
比如:17层高层建筑,栓口动压不小于0.35MPa,水枪充实水柱13m,层高按3.5m计算,那需要减压的消火栓层数即至少需要从12层开始。
请教各位大神,这样对吗?
全部回复(3 )
  • 给排水设计佬
    我看你的算法挺奇怪的,首先要保证最不利点就是17层的动水压力有0.35MPa,其他的就是高差跟水头水损的问题,你的设计压力到底有多大呢?
    2016-09-14 12:47:14
  • 墨言君心
    墨言君心 板凳
    lichangan1000 发表于 2016-9-13 15:12 13层。开始。还有沿程阻力。 嗯嗯,好的,明白了,谢谢@lichangan1000 :victory:
    2016-09-14 09:51:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问前辈计算软件是基于什么语言?
