土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 圆形冷却塔填料的分类
圆形冷却塔填料的分类
发布于:2016-09-13 06:32:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
圆形的冷却塔填料的优点是:温度降温快、气流的阻力小、亲水性也好,而且价格还便宜,比方形的更容易成膜,散热的效率也高。冷却塔填料可以分为以下这几种:
1.点滴式。这种类型的冷却塔填料一般都是用在大型的冷却塔中,因为它主要的特点是气流的阻力小,而且耗费的材料少,能够接受淋水,而且密度大。一般都是蜂窝形状、弧形板条等。
2.薄膜式。这种类型的填料一般是水泥格网和斜波纹的,它的主要特点是冷却的效率高。
3.点滴薄膜式。这种冷却塔填料的性能是点滴式加薄膜式的特点。
如果出现堵塞的现象,一般都是因为淋水的密度过高了,导致水膜失去了稳定的性能,从而形成了波动,当波动的幅度要高度水膜的厚度时,就会导致气流阻力大量增加。冷却塔填料一般可以通过采用承插式、拉杆式、粘接式等方式来进行组装粘接成型的。 图片1.png
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    正在找这本图集,谢谢提供,这样就齐全了
    2016-09-26 09:06:26
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
诗说剪力墙结构考虑温度应力的技术措施
长矩形楼梯电梯间,端山墙纵墙端开间。 应力大尚有楼顶层,分布筋平竖俱应添。 万分之二五率莫小,距200从严不从宽。 【注释】分布筋平竖俱应添:水平和竖向分布筋都应增加。万分之二五:0.25%。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.19 2016.9.12
