土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 准备建房出租,能不能建半地下室,附谷歌位置图片
发布于:2016-09-12 17:31:12 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
我家这块地有8分(约等于有540平方),因为会被征路,所以能建房子的大概只有380平方左右。具体可以看图片梯形部分。(23+28)*15/2=380。
以前有把地租给别人做游泳池,不过现在填写起来了。原先的池底确定没有钢筋浇注,底板是倾斜的,1.5米-1.8米,距离25米左右,这样的板做半地下室的地板,要怎么利用好呢?倾斜度有什么办法解决吗?有大哥可以帮忙回答一下吗?如果建6层,5、6二层以后要留着自住,1楼做店面(如果半地下室是否地下室和1楼可以当店面?),2-4楼出租(一层楼设计2套二房一厅一卫一厨,这样要多大面积)。
全部回复(9 )
  • co1473748563795
    你要设计的话
    所以得工程技术疑问一一向你解答
    2016-09-21 14:29:21
  • 风声如雪
    风声如雪 板凳
    地图上看 地理位置属于郊区。店面和出租房将来的需求
    2016-09-14 20:36:14
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
各位大神请教一下我这地怎样建房子好呢
各位大神请教一下我这地怎样建房子好呢
