土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 惊艳!20平米秒变小别墅,各功能齐全,这技能你不get会后悔的
发布于:2016-09-12 14:35:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
它是一个
7.8m × 3m × 3.4m
 的极限户型的改造项目。
它是目前
全球首创
的在家居环境中引入机械上下移动楼板技术。
它拥有:
8大
标高、
20个
翻折家具、
六大
空间模式。
当建筑师遇到机械师
空间变得大不同
北京有这么一对90后的跨国夫妻,
需要改造他们20平方米的爱巢。
Tina是中俄混血,
她的男友李翔
喜欢骑机车、玩越野,
是个十足的潮男。
这对时尚新潮前卫的90后情侣家里,
可以改造出怎样特别的设计呢?
【 挑战一 】
20平米极限空间
这个空间非常狭小,
由于层高有限,
夹层空间非常憋屈。
同时作为商住楼的一个格子间,
上下左右均无扩展的余地。
【 挑战二 】
尴尬夹层空间
使用时通风不畅,
采光有限,
各种使用功能欠缺,
无法满足多种功能需求。
闷热、潮湿,隔音差,
都令人感到不安,
局促的空间和尴尬的生活方式,
使得在首都北京的生活
变的如此的狼狈。
然而,
这也是广大年轻北漂的生活常态。
【 改造策略 】
百变智居
用时间换空间的
空间魔术
基于以上种种因素,
我们为这个
20平方米
的微小空间,
特别发明了
独特的
可移动机械楼板。
灵感来源于
机械停车,
通过楼板的不断变化,
实现空间的转变
从而满足业主对不同功能的诉求。
机械图
通过
2个楼板
的在不同高度的控制,
满足不同的空间需求。
靠里的
红色楼板
可在
个标高变化
靠窗的
蓝色楼板
可在
5
个标高变化
高度位置
移动楼板
同时在不同标高的基础上,
利用翻折家具的变化,
满足不同居住模式的需求。
8大标高
20个翻折家具
六大空间模式
6大模式
轴测
不同模式下,
房间的布局各有不同。
在
起居室 × 餐厅
健身房
家庭影院
书房
多人居
之间
来回变化与切换。
平面变化
效果图与完成图对比
效果图
建成照片
六大空间模式
起居模式
在起居模式中,
2个楼板上升到最高点,
下方形成2.8m的通高空间,
层高适宜,
可以看电视,吃饭,聚会和娱乐。
起居模式平面
移动楼板
同时将家具与柜体结合设计,
针对不同的模式,
可以拉出,翻折,翻下,移动,
形成了丰富多样的功能空间。
吧台
隐藏式沙发
电视柜开合
餐厅模式依然是利用2.8m层高下,
从电视下方抽出的抽拉桌子,
下面的方盒子除了储物,
也可以拿出来作为凳子使用,
以形成可以6人共同就餐的空间。
抽拉变化图,就餐图片
六大空间模式
健身模式
由起居模式变化而来
通过拉出电视柜体
后方形成迷你健身空间
柜体后方设置放置器材的健身架
健身模式平面
健身变化
健身器械图
六大空间模式
睡觉模式
将靠窗的楼板降低到0.45m
通过楼板自身形成了床铺
靠近窗户
获得了充足的采光和通风
睡觉模式平面
睡觉模式
睡觉模式照片
六大空间模式
娱乐试听模式
同一块楼板稍微上升
到0.75m高度时
形成了电影院模式
通过电动幕布和电视下方的
4个木盒作为凳子
使用者可以获得2个层次的观影座位
平面 - 娱乐
电影院
电影院
六大空间模式
5
工作室模式
当2块楼板同时到达
1.05m高度时
形成了书房模式。
靠近入口一侧结合打开的书柜,
形成了工作空间。
同时
将一个榻榻米的茶室空间
设置在靠窗一侧,
使其拥有良好采光和视野。
使用者可以通过入口的
隐藏电动楼梯
走入这个空间内。
书房平面
书房变化
书房照片
六大空间模式
6
适合住宅全生命周期的
多人居住模式
当2个楼板都上升到1900高度,
形成了上下均可以住人的
多人居住模式。
上方可以睡4人,
下方通过翻折的单人床
也可以睡人。
形成了一个小型的家庭旅店。
楼板变化方案
隐藏的床
【 机械技术 】
抬升楼板机械体采用了
工业领域
被
广泛使用的
丝杆升降技术
与德国大众立体停车库的技术类似
机械结构
德国机械停车
由
中国建筑师
与
德国机械工程师
设计发明
拥有自主知识产权
家用级别升降楼板
移动楼板
主要通过旋转丝杆
带动丝母上下升降楼板
断电后楼板将自动锁定
保证
安全、安静、平稳
螺纹丝杆
【 智能系统 】
智能系统主要包括了3大模块
大数据查看
安全系统
智能控制家电
大数据系统
收集整个家庭的用电情况
将其可视化展示在
平板电脑和手机上
主人可以实时监控家中各类指标
自动新风,天气查看,监控用电
控制
以安全为最优先考虑,
首先
采用了密码设置
只有通过密码
才可以访问楼板控制菜单。
同时
引入红外线幕帘技术
一旦检测到进入区域的活物,
楼板会立刻停止动作。
在智能面板旁边
设置了自复位的紧急暂停按钮。
通过所有这些安全措施,
加上本身丝杆的自锁特性,
完全可以满足居家环境中的安全要求。
控制区域
通过ipad面板和手机控制
同时控制灯光照明系统和电动窗帘
浴室的入口采用了电镀玻璃
当检测人在浴室内
玻璃会自动变为不透明
甚至镜子也是可以听音乐的智能镜子
G窗帘控制
智能镜子
改造本身不是目的,
我们挑战的是横亘在中国年轻人面前的困难,
面对大都市的巨额房价,
如何在迷你的空间中发挥最大的生活质量?
希望这个脑洞大开的设计可以为大家打开新的思路。
全部回复(18 )
  • co1469173331834
    这改造费用购买大点的房子了吧
    2016-09-20 16:18:20
  • co1470359609191
    未来建筑的感觉啊
    2016-09-20 15:22:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
杜绝质量通病,学学这个工程的新技术!
为确保工程质量,杜绝质量通病,该项目积极采用新技术新工艺,收效显著。以下的这六项施工技术值得推广应用! 一、管线直埋技术 在砌体工程中采用机电安装管线、线盒直埋工艺。砌体中机电安装管线直埋工艺,主要考虑将所有的管线预埋在砌体中, 有效地避免二次开槽而引起的一系列质量、管理、协调问题 。
