土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 可以借鉴的强节点的范例
可以借鉴的强节点的范例
发布于:2016-09-12 11:50:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图所示,对节点区的加强处理,这种概念是值得学习和推荐的,但是有些问题还值得讨论。
比如,
对于荷载很大(或者复杂)时,变截面处是否会出现应力集中的不利因素,怎样处理;
对于杆件尺寸巨大时,是否会产生刚度突变的不利因素;(这条也许多心了)
梁端加宽区,是否配置纵向钢筋,如果有,势必强化了梁端抗弯承载力和配筋面积,本来负弯矩已经调幅,现在可能跟没调幅一样,可能使得塑性铰向核心区转移,这与想让梁端先于柱顶破坏的设想又不一致了;如果不设纵向钢筋,仅设箍筋,那这样梁端混凝土受拉区厚度变大,加厚区混凝土是否会受到较大的拉裂破坏。
全部回复(7 )
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    千手扑蝶 发表于 2016-9-14 09:34 加腋不是这么个加法,梁加腋部分和柱是共同变形而不是和梁共同变形,因此单独给柱加一个方形的柱帽毫无道理 …我倒认为原作者这不是加腋。。。
    2016-09-14 18:05:14
  • 千手扑蝶
    千手扑蝶 板凳
    加腋不是这么个加法,梁加腋部分和柱是共同变形而不是和梁共同变形,因此单独给柱加一个方形的柱帽毫无道理。
    2016-09-14 09:34:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
现在锯齿形天窗应用多嘛?
现在,锯齿形天窗的设计还多嘛?我做小型化工厂很少看到有应用的。
